Graupner MZ 24 Hott,brauche ein wenig Unterstützung!
  • WoFlei
    • 12.07.2008
    • 1129
    • Wolfgang
    AW: Graupner MZ 24 Hott,brauche ein wenig Unterstützung!
    Die Idee mit dem Drehgeber auf Lautstärke ist eine Idee,geht das?
    Geht auch nicht, leider ! Du merkst schon, Graupner hat noch viel zu tun
    Bis bald, Wolfgang.
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Irgendwie komme ich nicht weiter :-(
      Habe die Futaba T14 "programmierungsroutine" im Kopf,logisches denken Fällt mir auch nicht schwer,aber es klappt nicht:
      Flugphasen einstellen:
      Auf 1 Schalter gelegt:
      1.normal
      2.RPM 1
      3.RPM 2
      Gasgerade eingestellt:
      Normal:motor aus
      RPM 1: 80%
      RPM 2: 100%
      Aber im Servo Monitor zeigt der Balken von -150%(normal),000%(PRM 1) und 000% (RPM 2)
      ....sprich,die Gasgerade möchte nicht in den +% Bereich,nur warum?
      Irgendwie habe ich das Gefühl das die Funktion "Motor Stop" das verhindert,aber ich kann es nicht deaktivieren...
      Jemand ne Idee?
      MZ 24 Hott
      • Django
        • 09.06.2013
        • 677
        Liegt Wahrscheinlich am Gas-Limitier dreh den rechten Poti,oder linken Poti Komplett nach rechts ! Bei MZ- 18 ist es der linke!
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Danke,genau das war es....(brauch kein Mensch!!!)
          Liebe SJ Programmierer,bitte diese Funktion automatisch deaktivieren wenn ich im Setup Elektroantrieb auswähle :-)
          MZ 24 Hott
          • SRichter
            SRichter
            Der Gaslimiter ist der linke an der Schulter der FB .... Gaslimiter + AR auf einen Schalter ist mit die beste Sicherung überhaupt ^^
            Zuletzt geändert von Gast; 27.02.2015, 20:58.
            • Django
              • 09.06.2013
              • 677
              Ne, ich finde es gut Sicherer geht es nicht!
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                Benutze den Gaslimiter als zusätzliich Sicherung, den Gaslimiter kann man nicht einfach ausversehen wie ein Kippschalter umlegen wenn man z.B. den Heli zum Startplatz trägt
                Gruß Sascha
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Untersteht euch ja nicht!
                  Grüsse Robert
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    Gruß Sascha
                    Ist das nicht irgendwie umständlich?
                    Das bedeutet bevor du startest bzw. auf eine Gasvorwahl schaltest musst du den Gaslimiter vorher aufdrehen?
                    ßhnliches hatte ich auf meiner T-14 programmiert:
                    Einen MasterSchalter der Vorrang hat,weit weg vom Flugphasenschalter.
                    Was bedeutet,ich muss immer erst einen Schalter auf der rechten Seite umlegen,damit der 3 stufige Flugphasenschalter auf der linken Seite überhaupt freigegeben wird.
                    Das ist nichts anderes,oder?
                    Kann man bei der MZ 24 eigendlich logische Schalter programmieren?
                    MZ 24 Hott
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3527
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      Also die Flugphase mit der höchsten Priorität ist meine Autorotation, die habe ich auf einem Kippschalter auf der rechten Seite, danach habe ich 3 Flugphasen auf einem Kippschalter auf der linken Seite. Der Gaslimiter sperrt sozusagen alle Flugphasen, erst wenn der aufgedreht wird und ich dann den Autorotationsschalter auf off stelle, dann geht er erst in die erste Flugphase mit Gasgeraden. Finde das nicht umständlich, bin schon oft ausversehen an den Auro Schalter gekommen und da war das sehr nützlich
                      Gruß Sascha
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        Flugschule / Onlineshop
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        Mach nicht solche Vorschläge. Der Gaslimiter ist eine der besten Einfinden die Graupner je hatte. Ich ärgere mich immer wieder bei Anlagen die das nicht haben.
                        Torsten
                        Vollkasko für Flugmodelle
                        http://Helishop-nrw.de
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          Okay,verstehe.....für die meisten ist es eine Bereicherung.
                          Ich habe den Sinn nur nicht ganz verstanden.
                          Man könnte doch auch ebenso die AR,die Vorrang vor allen anderen Flugphasen hat,auf den Drehregler legen,hätte den gleichen Effekt.
                          Nur eben nicht stufenlos sondern an/aus.
                          Beim Verbrenner macht es ja Sinn,aber beim Elo?
                          MZ 24 Hott
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3527
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            Benutze den Auro Schalter aber auch für das "Not aus" wenn ich den Crash kommen sehe aus welchen Gründen auch immer, da kommt so ein Drehregler im Flug irgendwie doof
                            Gruß sascha
                            • mha
                              mha
                              • 10.10.2009
                              • 1041
                              Ich nutze das z.B. um in Flugphasen, in denen der Motor laufen wuerde, schnell Einstellungen zu aendern ohne vorher dem Motor abzuklemmenn.
                              Je älter ich werde, desto besser war ich.
                              • Tich
                                Junior Member
                                • 08.07.2014
                                • 2
                                Man kann den Gaslimiter auch als Schalter ausführen. Ich finde die Verwendung eines Proportionalgebers, genau dann sinnvoll, wenn ein Verbrennungsmotor benutzt wird. Bei meinen Elektro-Hubschraubern verwende ich einen Schalter anstatt eines Gebers.
                                Der Vorteil ist, dass man keine Flugphase -Motor aus- benötigt, sondern den Motor global abschalten kann, ohne dass man die Flugphase -Autorotation- eingestellt hat.
                                Meine Konfiguration bezüglich Flugphase / Motor sieht wie folgt aus:
                                2 Stufen Schalter => Autorotation
                                2 Stufen Schalter => Limiter (Motor an/aus)
                                3 Stufen Schalter => Flugphase (Drehzahl, Heckempfindlichkeit, Flybarless Bankfunktion etcâ?¦)
                                Somit läuft der Motor genau dann, wenn Autorotation auf aus steht und der Limiter auf an geschaltet ist
                                Gruß Christian
