dx6i kaputt oder ich zu untalentiert?
  • benny1901
    benny1901
    Hallo liebe Gemeinde, ich gut drei jahren mich dazu entschieden wieder mit dem heli fkuegen anzufangen.Ich heiße Benny und komm aus dem raum Aschaffenburg.
    Ich habe mir ne dx6i mit dem 500 er clone rex geholt.
    Letze woche mit ihm ein bissi geschwebt und versucht das heck einzustellen, was soweit auch geklappt hat.
    So heute Sender angeschmissen.heli danach...heckservo läuft bis auf Anschlag und bleibt da stehen.
    Heckservo ohne gyro angeschlossen läuft auf Anschlag.
    Am sender selbst geschaut über den Servomonitor und es heck ubern knuppel bewegt alles bewegt sich bis auf das heck...
    Kann das ein einstellungsfehler sein oder ist der poti eventuell kaputt gegangen?Wenn ja und jetzt?
    Oder hat von euch einer ne idee?
    Danke schonmal im vorraus.
    Gruß Benny
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: dx6i kaputt oder ich zu untalentiert?
    Also wenn sich im Servomonitor nichts tut, dann ist es entweder ein Einstellungsfehler, aber das kann man ja eigentlich ausschließen, wenn der Heli schon mal geflogen ist. War die Funke denn neu, oder gebraucht. Wird wohl schon das Poti sein.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
      Hmm, das ist nicht gut.
      Ist denn der Ausschlag am Heckknüppel im Servomonitor zu sehen, wenn du ein anderes Programm, etwa ein Flächenfliegerprogramm, benutzt?
      • benny1901
        benny1901
        Danke für die schnelle Antwort.
        Gebraucht....
        Kann ich bei der DX das über haubt so einstellen das auf dem Kanal nichts mehr kommt?
        Ich habe auch einfach ein neues Modell erstellt und alles so gelassen wie es ist und bin direkt zum servomonitor und da bewegt sich auch nichts....
        Gruss Benny
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Klar, wenn du Dualrate auf 0 stellst, dann ist der Servomonitor auf dem Kanal tot. Das sollte aber bei einem neu angelegten Modell nicht der Fall sein. Aber prüfen würde ich es trotzdem mal.
          Raimund
          Walkera Devo10
          • benny1901
            benny1901
            Da habe ich danach geschaut.
            Gruß Benny
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Hast wohl ein defektes Knüppelaggregat bzw. defektes Poti oder Kabel dorthin. Entweder reinschauen und selber reparieren (sind ja nur 3 Kabel die es sein könnten) oder du schickst den Sender zu HH. Die sind normalerweise sehr kulant.
              • benny1901
                benny1901
                Nachdem hh jetzt schon geantwortet hat und sie mir kulanterweise(40 euro) einen neuen knüppel schicken würde zum selbereinbauen, habe ich sie aufgeschraubt und die kabel sehen in ordnung aus.....Beim neuen Modell welches ich etstellt habe hängt das kleine dreieck wo ja die Bewegung anzeigen soll genau an der selben stelle fest wie bei meinem abderen modell....also mutmasse ich mal das ich mit der einstellung nichts versemmelt habe..oder liege ich da falsch?
                Und danke nochmal für die antworten!
                Gruß Benny
                Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2015, 17:56.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Bei einem frisch angelegten Modell sollten die Knüppel 4 Servos bewegen. Wenn sie das nicht tun, dann ist was kaputt.
