Ich betreibe seit April 2014 eine DX8 Mode2. Nun ist mir aufgefallen das der Pitch-Knüppel
(Mode2) etwas lose geworden ist. Wenn ich Pitch gebe und den Knüppel los lasse, fällt er leicht nach unten/-Pitch! Kan ich dies in der Sender nach justieren? und wie mache ich das?
ja, das kannst du.
dafür musst du den gehäusedeckel abschrauben, (auch unter der gummierung sind noch schrauben) und an dem geber die justierschraube etwas anziehen. (ist einfach zu finden.) steht aber auch in der anleitung beschrieben.
beste grüße
ich bin immer für die volle lösung, lächel.
habe zwar auch ne dx8, aber mom im büro liegen.
daher kann ich nicht nachschauen, mag sein, dass es auch schon nach abziehen des gummis geht.
schönen sonntag
ne, denke nicht.
meine dx8 liegt im büro, kann sie erst morgen inspizieren.
werde nachberichten.
meines wissens kannst du mit 8 schrauben den hinteren deckel abschrauben.
vorne brauchste nichts zu machen, es sei denn, vonre sind schrauben, die den hinteren teil halten, das weiß ich aus der erinnerung nicht.
(danke) ist ein schalter, den du klicken kannst, ;-)
Du brauchst den Deckel gar nicht abnehmen! Auf der Rückseite ist rechts oben eine kleine quadratische Gummiabdeckung, die kannst du leicht lösen (ist nur eingesteckt). Darunter befinden sich die zwei Schrauben für Pitch.
