MX-20 Telemetriedaten vom Brushless Control unvollständig
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    Keine Ahnung ob es nach Flybarless, Empfänger/Sender oder Regler gehört.. passt iwie überall ein bischen
    ich habe gesern meinen Warp erstgeflogen
    mit einem neuen Brushless control 60A +T, Gr 18 3xg, mx20 hott
    Das stimmt nicht In der Live Anzeige fiel mir recht schnell auf, dass die Telemetriedaten nicht wie gewohnt "live" übertragen werden, sondern eher ein Standbild alle 10-30 Sekunden übertragen wird.
    Programmieren des Reglers über den Tx ging wie gewohnt.
    Zuvor hatte ich am GR18 ein unisensE, da ging das ohne Probleme.
    In der Auswertung der Telemetrielogs fällt auf, dass die Daten vom Regler dem entsprechen, was auch während des Flug angezeigt wird: Salat, nichts verwertbares (s Bild)
    Empfängerdaten sind aus 5 Flügen ebenfalls teilweise Unvollständig
    Reichweitentest war aber OK
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    Softwarestände sind natürlich alle aktuell
    Zuletzt geändert von Almigurt; 22.02.2015, 08:45.
  • SRichter
    SRichter
    AW: MX-20 Telemetriedaten vom Brushless Control unvollständig
    sind unter dem "raw" Format (Tabelle) die (Log-) Werte tatsächlich jeweils über die Zeiträume immer identisch? In dem Diagramm sind ja leider nur die Daten des Reglers eingeblendet, sind für diesen Flug die von dem FBL protokollierten Datensätze korrekt, bzw. haben ebenfalls in denselben Zeiträumen dieselben identischen (konstanten) Werte geliefert?
    Ich habe ab und an das Problem, dass der Data Explorer die Graphen nicht mehr korrekt darstellt, die Datensätze an sich aber korrekt sind - die entsprechende Logdatei neu einlesen lassen behebt das Problem dann meist wieder.
    Abwegig, aber ggf. mal probieren: andere SD Karte testweise verwenden?
    Zuletzt geändert von Gast; 22.02.2015, 09:36. Grund: Formulierung
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      Da wo eine gerade Linie zu sehen ist, wurden keine Daten übertragen.(bzw geloggt)
      Die Empfängerdaten sind für diesen Flug korrekt.
      Es sind aber auch Flüge mit Fehlerhaften Empfängerdaten vorhanden.
      Ggfs einfach mal den Empfänger neu binden?
      Es gibt ja tausende mögliche Ursachen...
      • Sheep78
        • 22.05.2013
        • 270
        • Lars
        • Reutlingen
        Ich hatte mal das gleiche Problem mit dem Warp und auch dem GR-18, dass die Telemtriedaten nur alle 30 Sekunden aktualisiert wurden. War wunderbar auch anhand der Drehzahl auf der Werkbank ohne Blätter zu sehen.
        Als ich alle Servos vom GR-18 entfernte lief es korrekt. Durch das Ausschlussverfahren konnte das Heckservo (mks ds95i) als Schuldiger identifiziert werden.
        Ein Ferritkern in der Zuleitung könnte das Problem beseitigen und es funktionierte tadellos.
        Hab es am Ende dadurchgelöst, dass das MKS in einen anderen Heli wanderte und im Warp seit da ein Compassservo seinen Dienst tut.
        • SRichter
          SRichter
          Wird tatsächlich der letzte übertragene Wert fortprotokolliert bei Aussetzern? Eigentlich sollte ein vertikaler Abfall auf die X-Achse bis zu dem Zeitraum, zu dem wieder der nächste Datensatz einging, gezeichnet werden.
          Ich verwende selbst einmal das gr-18 mit unisens und einmal das gr-18 und den +t 100 - bei letzterer Konstellation habe ich unter den bisherigen Logs noch kein solches Verhalten gehabt, bzw. allg. funktioniert das Logging mit beiden Varianten stets zuverlässig.
          Sofwareversionen sind ja schon up-to-date, wie von dir vorgeschlagen mal binden, ggf. mal den Zyklus im FBL von 10 auf 20ms und wieder zurück, oder (wäre witzig) ein I/O Problem beim Schreiben der Logs auf die Karte, daher mal andere SD Karte zum Testen versuchen?
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            Die servos waren bereits im mini Protos - der einzige Unterschied ist der Regler und dessen telemetrie. Da Funktionierte es.
            Fraglich, ob die sd karte tatsächlich einen Fehler in der Anzeige verursacht(logging findet ja erst bei timer:an statt, )
            Mein gr18+t100hv hat auch kein solches Verhalten
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              Ich habe eben nochmal rumprobiert und logs gelesen: Es wird vom "regler" stets der letzte Wert fortprotokolliert, bis ein neuer kommt.
              Ein Test am Boden hat folgendes gezeigt:
              1 Reglertelemetrie ausgesteckt + Versorgungs akku: Empfängertelemetrie wird ordentlich angezeigt und geloggt
              2. Versorgung über den Regler:
              Reglertelemetrie wird bruchstückhaft angezeigt und genauso unvollständig geloggt
              Ohne SD Karte wird es genauso angezeigt.
              Ich schließe daraus, dass der Regler (oder die Zuleitung) defekt ist.
              In der Reglertelemetrie wird in der ßbersicht neben "error:" nichts angezeigt
              Einzig das neue Binden bleibt noch...
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                @Almigurt: kannst Du das Log mal hier einstellen?
                @SRichter: soweit ich weiß, hängt das vom verwendeten Programm ab. Wichtig in dem Kontext wären die PLoss-Werte und die TX-RX-Werte
                ThomasC
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  bidde
                  Das Problem liegt imho nich an der Funkstrecke sondern dahinter... im Gr18 -> Regler
                  • SRichter
                    SRichter
                    mach mal ein "factory reset" vom regler ... Fehler scheint ja eingrenzbar zu sein
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      Ich habe es allem Anschein nach wohl hinbekommen.
                      Neu binden half nichts
                      Servos raus half auch nichts
                      UnisensE statt ran -> ging
                      Wieder den Regler ran -> ging nicht
                      Auf Helifreak hatte ich einen Tipp bekommen:
                      Gr18 ohne Telemetrie starten, dann Power off -> dann Reglertelemetrie ran.
                      Das wars.
                      Irgendwie scheint der Empfänger den vorherigen Sensor zu speichern. Deswegen kam er wohl durcheinander. Angeblich habe das etwas mit der automatischen Erkennungder Sensoren zu tun.
                      Danke für eure Mühe
                      Grüße, Benjamin
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        Interessant. Ich hatte das mal an einem GR-16, daß der Regler (+T70) nicht erkannt wurde bei der Erstinstallation. Da half neu binden. Da war es definitiv ein Problem mit der Sensorscanfunktion, die ja glaube mit der FW 1.126 erst eingeführt wurde (vorher mußte man die Sensoren von Hand aktivieren)
                        ThomasC
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          Nach einigem hin und her (es ging nur kurz) hat sich bei mir ebenfalls das ds95i als Fehlerquelle herausgestellt. Sobald es eingestecktnist, werden Reglerdaten nicht mehr korrekt übermittelt.
                          Ferritkerne oder Kondensatoren halfen nichts.
                          Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                          Grüße, Benjamin
                          • ingo_s
                            • 12.05.2012
                            • 613
                            • Ingo
                            • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
                            hast Du schon einen dicken BEC Kondensator (>=2200uF) am Empfänger ausprobiert?
                            Gruß Ingo
                            Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              Bis zu 9600uF!
                              Das ds95 muss nichtmal belastet werden. Die blose Existenz am Empfänger reicht.
                              Ggfs eine sperrdiode in die bec Leitung?
                              Komisch ist, dass die BEC Spannung dabei komplett unauffällig ist
                              Ich glaube, ich gehe den gleichen Weg wie Sheep78: cm301n rein, fliegen.
                              Zuletzt geändert von Almigurt; 12.03.2015, 20:28.
