DS16-RSat-Vstabi Einstellungen
  • Aners
    Aners
    Hallo zusammen.
    Ich bin gerade soweit alles ins Eck zu werfen.
    Ich komme einfach nicht mehr weiter oder weis nicht wie ich vorgehen soll.
    Wo beginne ich nur.
    Also ich habe den RSat mal ein Update gegönnt und gleich auf UDI umgestellt ebenso auf 20ms, V-stabi angeschlossen und Schritt für Schritt der Anleitung durchgegangen. Bis jetzt klappt alles, Pitch Roll Nick alles ohne Probleme.
    Jetzt kommts aber, ich bekomme einfach nicht den Regler zum laufen bzw kann den Motor anlaufen lassen geschweige denn das es Piepst beim anstecken des Akkus
    Meine Einstellungen am Sender,
    Servo Zuordnung Drossel auf 3Stufenschalter Se
    Servozuordung Kanal 5 (Vorgabe vom V-Stabi Menü)
    Im Heli Assistent habe ich bei der gaskurve den Typ konstant gewählt
    Se als proportionalgeber ausgewählt sprich Schalter unten 0% Schalter Mitte 50% Schalter oben 100%
    Wenn ich nochmal auf die Kurve zurück komme habe ich noch folgendes eingestellt.
    Schalter 0% ist in der Kurve Ein 50% Aus 50%
    Schalter 50% ist in der Kurve Ein 50% Aus 70%
    Schalter 100% ist i der Kurve Ein 50% Aus 85%
    Achja Regler ist ein Jive 80HV im Gouverner Mode
    Es geht einfach nix ich bin verzweifelt und weis im Moment einfach nicht mehr weiter,
    Wenn ich nen anderen Empfänger nehme dann funktioniert der Motor normal. (Ganz normal über einen motorkanal)
    Aber ich möchte gerne den RSat nehmen.
    Wie stellt ihr bitte die Gaskurve ein?
    Ist mein erster heli den ich programmiere an der DS 16, und ich bekomme es nicht hin.
    Ich bitte um eure Hilfe,
    Vielen Dank
    Andre
    PS
    Gerne auch per Telefon !!!!!!!!
  • Chris LC4
    Chris LC4
    AW: DS16-RSat-Vstabi Einstellungen
    Welches V-Stabi verwendest du? Mini oder das grosse? Die Jetibox ist im Sender programmiert? Das hatte ich nämlich auch beim ersten mal vergessen, und nix ging.
    • Aners
      Aners
      ist ein Mini-Vstabi.
      Was meinst du mit der JetiBox?
      Es funktioniert schon alles bis eben auf den Motor bzw Regler.
      Falls du meinst das man den RSat auf UDI umstellen muss? Das habe ich
      Andre
      • Chris LC4
        Chris LC4
        Ok. Das Master vom Jive ist am Stabi bei RXB drin?
        Hast du irgendwo einen Gaslimiter programmiert? Ist bei mir Drehknopf 8. Wenn der ganz runter gedreht ist, läuft nichts an. (Sicherheit).
        • Aners
          Aners
          Ja ist im RXb drin,auch das Kabel ist im Master drin nicht Slave.
          Gaslimiter ist keiner drin.
          Wenn du die Kombi hast DS16 und Jive könntest du mir dann sagen was für ne Kurve du hast und wie diese mit dem Schalter verknüpft ist?
          Danke
          • Chris LC4
            Chris LC4
            So genau leider nicht
            Ich hab 3 Gasgeraden, für meine 3 Drehzahlen.
            Schalter SA sind die 3 Flugphasen.
            Schalter SH ist Motor ein/aus
            Schalter SD ist AURO
            Geber 8 ist der Gaslimiter -150% bis +150%
            Ist ganz praktisch, wenn man sich den schweren Klotz umhängt, kann man ruhig an einen der Schalter kommen hne das was passiert. Erst wenn der Geber 8 komplett nach rechts gedreht ist, kann man den Motor anschalten.
            Hilft dir das weiter?
            • Aners
              Aners
              Ohje soviel hab ich gar nicht,
              Ich habe nur bzw. soll es mal werden SF ist der Motor Schalter aber nur das man ihn einschalten kann.
              Mit Se wird dann eingeschaltet auf Idle1 und Idle 2
              Aber da der Motor bzw der Regler kein mucks von sich geben muss ich weiter bei den Gas Geraden schauen wo da der Fehler liegt.
              Danke dir dennoch für deine Mühen ð???
              Andre
              • spitz_1
                • 14.12.2012
                • 334
                • Gerhard
                • Austria oö
                Hallo Andre,
                ich hatte bei meiner Umstellung auf UDI inetwa das gleiche Problem.
                Du kannst wahrscheinlich deinen Reglerweg im Stabisetup nicht mehr auf 100% und somit startet der Jive nicht mehr .
                Du kannst in der DS 16 deine Endwege angleichen ( so um 107%) oder du progammierst den Jive neu.
                Gerhard
                • Chris LC4
                  Chris LC4
                  Ja gerne.
                  Viel Erfolg, vielleicht kennst sich ja jemand noch etwas besser aus.
                  Ich kämpfe selbst gerade mit ein paar Einstellungen...
                  • dslraser
                    • 25.01.2012
                    • 773
                    • Heiko
                    • Wolfsburg und Umgebung
                    wenn alle Wege bzw. Ausschläge im VStabi passen, dann lerne ich beim Jive den Weg immer nochmal ein. Etweder mit einem Schalter 0 Gas und 100% Gas, oder das Gas kurz auf den Pitchknüppel legen und eine Gasgerade von 0-100 einstellen. Dann Mod1 und dann den gewünschten Mode, z.B. Mode4 und alles wieder umstellen auf eine gewünschte Gasgerade. Beim einlernen darf auch kein Motorschalter oder so aktiv sein, kannst Du ja im Servomonitor sehen was passiert, bevor Du einen Akku anklemmst.
                    Ich habe meine Funke nicht zur Hand, da ich nicht zu Hause bin. Das war jetzt so aus dem Kopf, so wie ich es immer mache.
                    [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                    • Aners
                      Aners
                      Ich hab's juhuuuuuu
                      Gerhard danke du hast mir den nötigen Tipp gegeben. Ich bin erst gar nicht auf -100% gekommen , also musste ich die gerade so einstellen das ich auf -100%-0%- +100%
                      Und siehe da schon hat's pieps gemacht und geht.
                      Jetzt Schalter Stellung 1 und 2 einstellen, und fertig sind meine Drehzahlen die ich allerdings messen muss um die richtige zu bekommen.
                      Bin so happy danke danke danke
                      Morgen mach ich Bilder von der Kurve vielleicht sieht eure gerade anders aus?
                      Grüßle
                      Andre
                      • spitz_1
                        • 14.12.2012
                        • 334
                        • Gerhard
                        • Austria oö
                        Hallo Andre,
                        freue mich, das ich helfen konnte und das es bei dir jetzt funktioniert.
                        Wenn du doch schon Jive 80 und Jeti Rsat2 nutzt, wieso klemmst du nicht einen Jlog2;2,5;2,6 dazu und du hast eine perfekte Telemetrie auf deiner DS 16?
                        Lg
                        Gerhard
                        • spitz_1
                          • 14.12.2012
                          • 334
                          • Gerhard
                          • Austria oö
                          inkl. angesagter Drehzahl auf deiner Funke.
                          • Dark-Lord
                            • 28.12.2012
                            • 1063
                            • Ulrich
                            Kann ich auch nur empfehlen. Jlog dazu und du hast alles
                            • Aners
                              Aners
                              Okay, hab soeben die vollversion bestellt
                              Mal sehen was das kleine Teil so alles kann
                              Andre
