Frage zu R7008SB / S.BUS / Kanalbelegung
  • -groove-
    • 05.09.2012
    • 17
    • harry
    • Leiwen
    habe zu diesem Empfänger eine Frage.
    Betreibe diesem Empfänger mit einer T14 und einem HC3SX.
    Das HC3SX ist per S.BUS angebunden, der Empfänger ist auf Mode b
    eingestellt zwecks Telemetrie über S.BUS2.
    Meine Frage:
    Kann ich die Anschlüsse 1-7 am Empfänger zusätzlich für irgendwas nutzen
    wenn der Empfänger schon per S.BUS genutzt wird ?
    -groove-
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Frage zu R7008SB / S.BUS / Kanalbelegung
    Hi !
    Sehe da eigentlich kein Problem
      Wenn man sich in der Anleitung bis zur Seite 2 durchkämpft, dann müsste es demnach gehen.
      Du kannst beispielsweise die Anschlüsse 1-6 für die Senderkanäle 9 bis 14 nutzen.
      • -groove-
        • 05.09.2012
        • 17
        • harry
        • Leiwen
        ja..diese 4 seitige anleitung hat es in sich..
        ich kann da nicht rauslesen das beides gleichzeitig möglich ist...das gegenteil
        steht allerdings auch nicht da.. :-(
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Auch bei SBUS Konfiguration können die anderen Ausgänge am Empfänger genutzt werden.
          Genau wie in der Tabelle der Anleitung angegeben.
          Zum Test einfach mal ein Servo am Empfänger anschliessen.
          Gruss,
          Dirk
            Klar geht es, ich mach es ja auch immer schon so ähnlich, wenn auch mit einem anderen Futaba-Empfänger.
            • PeterHoltackers
              • 21.12.2005
              • 315
              • Hammelburg
              Stell den Mode d ein , dann kannst du wo vorher Kanal 1war deine Zusatzfunktion Kanal 9 einstellen
              und so weiter.
              Kanal 8 ist im S-Bus Betrieb nicht mehr nutzbar .
              Gruß Peter
