Signaltonlautstärke JR XG14E erhöhen
  • Kunstrasen
    • 23.02.2010
    • 449
    • Jüchen
    fliege seit gut einem Jahr eine JR XG14E. Toller Sender. Sehr gute Knüppel und einfache Bedienung. Habe aber einen Kritikpunkt:
    Nutze zur Akkuüberwachung ein Jlog 2.6. Funktioniert einwandfrei. Allerdings finde ich den Warnton der Funke doch recht leise. Im Sommer alleine auf dem Feld ist es kein Problem. Jetzt fliege ich jedoch mit Senderhülle und Mütze auf dem Kopf. Da ist der Telemetriewarnton doch sehr leise (zumindest das was bei mir ankommt)
    Hat jemand eine Idee zur Verbesserung, sprich Erhöhung der Signaltonlautstärke? Oder eine andere idee?
    GruÃ?
    Thomas
  • Peter Grod
    • 21.10.2007
    • 3088
    • Heigenbrücken/Habichsthal
    AW: Signaltonlautstärke JR XG14E erhöhen
    Man kann die JR-Sender mit einem Umbausatz eines deutschen Herstellers umrüsten, inkl. Sprachausgabe über Kopfhörer. Werde das mal in erfahrung bringen, allerdings sind zur Zeit alle in Nürnberg...
    www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
    • Kunstrasen
      • 23.02.2010
      • 449
      • Jüchen
      Moin Peter,
      danke für deine schnelle Antwort. Du meinst glaube ich das V-Speak. Allerdings benötige (und möchte ) ich keinen Knopf im Ohr oder einen externen Lautprecher mit Ansagen am Sender.
      Grundsätzlich ist die Warnung (z.b bei der Kapazitätsgrenze) per Piepston völlig ausreichend und sehr komfortabel. Allerdings muß es hat auch sicher bei mir ankommen
      GruÃ?
      Thomas
      • Peter Grod
        • 21.10.2007
        • 3088
        Das kann ich verstehen, möchte an meiner Funke auch nichts umbauen oder nen Knopf im Ohr haben Ich bin am Samstag an der Messe, ich werde die Japaner mal drauf ansprechen. Vielleicht gibt es ja eine einfache lösung.
        • Kunstrasen
          • 23.02.2010
          • 449
          • Jüchen
          Moin Peter,
          super wenn du die japaner fragen könntest. Danke schonmal für deine Hilfe! Vielleicht geht ja was.
          GruÃ?
          Thomas
          • SebastianK
            • 13.04.2010
            • 1125
            • Sebastian
            • Bad Neuenahr
            Ich finde die Lautstärke an meiner XG14 ok, vielleicht ist die bei dem Pult leiser. Was mich eher stört, dass die nicht mehr aufhört bis man den Akku abzieht.
            Gibt es da eine Möglichkeit, da einfach eine Taste zu drücken und der Ton ist aus?
            Gruß Sebastian
            JR XG14
            PSG Zenyt
            • Peter Grod
              • 21.10.2007
              • 3088
              Ich werde demnächst auch endlich mal eine JLog verbauen und das ganze austesten, mir war das mit dem Dauerpiepen schon bei Manuel Rödl aufgefallen. Eventuell wenn man eine Seite nach rechts blättert und dort im telemetriemenü den sensor kurz anwählt? ßhnlich kann man den Timer zurücksetzen, auswählen, kurz bestätigen und wieder zurück zur Startbildschirm.
              • Kunstrasen
                • 23.02.2010
                • 449
                • Jüchen
                wenn man für die Telemetrie J log nutzt ist es kein Problem mit dem Piepen. J log hat die Funktion Capalarm Stop. Wenn man die aktiviert, dann gaukelt J log dem Sender bei unterschreiten eines bestimmen Gaswertes (also wenn man den Motor abstellt) einen vollen Akku vor. Dann hört der Alarm auf und der Sender bimmelt nicht mehr. Ein sehr sinnvolles Feature
                GruÃ?
                Thomas
                • Peter Grod
                  • 21.10.2007
                  • 3088
                  Hallo Thomas,
                  habe noch einmal nachgefragt, leider gibt es keine Möglichkeit die Signaltonlautstärke zu erhöhen. Nur bei der 28X geht das...
                  Peter
                  • Kunstrasen
                    • 23.02.2010
                    • 449
                    • Jüchen
                    Hallo Peter,
                    danke für die Info. Gibt es irgendeine andere Möglichkeit? Der Pultsender ist ja von Gehäuse groß, d.h. genug Platz. Evtl. gibt es intern die Möglichkeit das Alarmsignal abzugreifen und z.B einen lauteren Piepser anzuschließen?
                    GruÃ?
                    Thomas
