ich habe Probleme mit der Verkabelung des Empfaengers.
Ein Freund von mit hatte glaube ich einen Ar6100. Dort ist die Verkabelung recht einfach. Kabel vom Regler auf Throttle und dann geht auch schon der Empf. an.
Bei dem AR9020 tut sich nix. Es es auch ein Sattelit drann.
Muss ich evtl. noch was mit dem Bat. Anschluss machen damit der geht?
Okee gut dann werde ich nochmal 2 Sats. anschliessen... Mal schauen ob es dann geht.
Also es blinkt nix auch nicht an dem Sat. und auch nicht an der kleinen LED die im Empf. verbaut ist.
Ich habe das Kabel vom Regler richtig angeschlossen extra mehrmals geprueft. Es steckt in dem Port fuer Throttle sowie bei dem anderen Empf. auch.
Sonst habe ich erstmal nix angeschlossen an dem Empf.
Foto kommt dann heute Abend wenn es nicht gehen sollte.
Wenn du den Bindestecker ansteckst muß der Sat und Empfänger blinken, auch wenn nur 1 Sat dran hängt. Binden geht mit nur 1 Sat, nur kommt kein gültiges Servosignal raus.
Ich wette, du hast den Regler an der falschen Steckerreihe dran
Wenn der Empfänger so wie am Bild liegt, ist der Gaskanal auf der unteren Steckerreihe. Bind ist oben. Minus ist jeweils oben/unten, Signal ist innen.
Hmmm... Also ich werde nachher das nochmal Pruefen.
Hat der denn einen Verpolungsschutz??? Nicht das ich doch was falsch angeschlossen habe und ihn damit kaputt gemacht habe....
Wenn du ein Servokabel verkehrtum ansteckst passiert nix. Die Servostecker haben zwar eine Abschrägung auf einer Seite und der Empfänger hat entsrpechende Näschen, aber das ist nicht ernstzunehmen
Das meinte ich. Es passiert nix, ausser daß der Empfänger nicht bis kaum funktioniert. Manche machen irgendwas, hin und wieder leuchten auch LEDs mit geringer Helligkeit. Aber du machst nix kaputt.
Solange du nicht +und - vertauscht, dazu musst du dich aber anstrengen bzw. die Kontakte aus dem Stecker rausholen.
Habe es gestern nochmal getestet... Es geht jetzt. Oh Wunder Oh Wunder ich habe Bind und Throttle vertausch wie du gesagt hast -.- Naja einfach zu viele Ports
Aber Danke das Ihr mir geholfen habt, dachte echt das der Kaputt ist... ich meine er war bei meiner DX18 dabei und ich habe Ihn noch nie gebraucht, aber gehen sollte er ja dennoch
Dann wuensche ich euch allen noch einen schoenen Tag
