Was zuerst programmieren ?
  • ncharly
    • 26.10.2014
    • 237
    • Norbert
    Heli : 450L Dom, Original Regler, mit Flybarless Gpro und mit Spektrum DX-6 !
    Was zuerst programmieren und was danach. Was muß ich in der Dx 6 zuerst einstellen, Wann den Regler mit welchem Setup ? Wann den Empfänger mit den färbigen Kabeln verbinden und wo was anschließen. Wann und wie stelle ich die Servomitte und die Wege ein (mittels der DX6 oder via GPro) Servohebel vorher entfernen ? Wann das Flybarless programmieren ? Welches Setup ?
    https://www.rc-heli.de/board/album.php?albumid=2843
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    AW: Was zuerst programmieren ?
    ich dachte immer, es existieren Bedienungsanleitungen
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
    • ncharly
      • 26.10.2014
      • 237
      • Norbert
      Frage nicht gelesen ?! Wollte die Reihenfolge lesen die keiner Anleitung steht !
      Zuletzt geändert von ncharly; 17.01.2015, 12:58.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Freakware baut Dir das Ding für 150,-- zusammen und stellt den Sender
        auch noch ein. Evtl. wäre das eine Option für Dich. Ah nein, da hättest Du
        den Heli bei denen kaufen müssen.
        Sorry, aber aus Deinen Fragen geht hervor, dass Du bei Adam und Eva
        gerade anfängst. Ich denke, Du solltest noch ein bischen Zeit ins
        Selbststudium stecken und dann nochmal fragen.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Ne, ne, Deine Fragen gehen da weit drüber hinaus:
          Aber wenn Du willst, hier die Reihenfolge:
          - alles verkabeln (evtl. die Servos noch nicht am fbl anschliessen)
          - Am Sender einen jungfräulichen Speicherplatz wählen
          - den Speicherplatz ggflls. für das einlernen des Reglers vorbereiten
          - den Regler einlernen
          - den Sender für die Konfiguration des fbl-Systems vorbereiten
          - das fbl konfigurieren (dabei auch die Servos anschliessen.)
          - im Sender die Einstellungen nach eigenem Gusto anpassen.
          Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 17.01.2015, 13:08.
          Torsten
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            genau das habe ich mit meinem Post auch gemeint.... Ist aber natürlich immer viel einfacher sich von anderen, die schon sehr viel in eigene Recherche investiert haben, sich alles auf dem Silbertablett servieren lassen...
            Und außerdem könntest Du mal einen etwas freundlicheren Ton anschlagen, wenn Du schon so Forderungen stellst. Und eventuell mal ein Bitte wäre auch OK...
            A-10 im Bau
            • ncharly
              • 26.10.2014
              • 237
              • Norbert
              quote=parkplatzflieger;2906137][/quote]
              Voerst mal Danke !
              Den Sender für das Fbl vorbereiten, verstehe ich nicht !
              Wann die Kabel am Empfänger anschließen ?
              Wie programmiert man die Servomitte ? Funke oder Flb ?
              • Rapti
                • 16.02.2011
                • 2302
                • Ivor
                • Zürich / Schweiz
                Hier gibts übrigens jede Menge Videos und Anleitungen....
                Gpro Flybarless System - Download - Align
                A-10 im Bau
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Dein FBL kenne ich nicht, aber bspw. bei HC3SX und beim MB wird eigentlich fast alles am FBL System gemacht-
                  Flugphasen und Hold natürlich am Sender.
                  Was Du am Sender und was im FBL einzustellen ist, geht aber doch ganz sicher aus der Anleitung zum FBL hervor!
                  Keinen Piloten in der Nähe, der sich mal ne Stunde Zeit nimmt, um mit Dir das Setup zusammen zu machen?
                  Juky
                  • ncharly
                    • 26.10.2014
                    • 237
                    • Norbert
                    Also ich finde es nicht angebracht das man hier wie in der Schule gemassregelt
                    zu werden.
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      zu werden.
                      Tja der Ton macht die Musik.
                      Wie man in den Wald hineinruft........
                      Und Regeln gibt es auch hier, nennen sich NUB´s (Nutzungsbedingungen).
                      Gruß Klaus
                      • kumpelblase_
                        kumpelblase_
                        Naja, weil nach deinen Angaben fliegst du ja schon 25 Jahre und dafür zeigst du halt NULL Eigentinitiative. Anleitung FBL lesen und den Rest ist dann klar, oder man kann schnell im Netz suchen. Es gibt doch für alles iwelche Einstellvideos in YT.
                        Gruß Patrick
                        • enricowiesel
                          • 30.11.2011
                          • 641
                          • Enrico
                          Es geht hier nicht darum einen fertig zu machen sondern einen zu schützen. So wie deine Fragen sind solltest du dich erst einmal einlesen. Hierfür gibt es jede Menge im Netz zu finden. Was ich wo und wie einzustellen habe sollte ich dann schon grob wissen. Es ist eigentlich alles sehr gut beschrieben in den ganzen Anleitungen. Wenn ich dann doch unsicher bin kann man ja Fragen oder auch in verschiedenen Videos nachsehen.
                          Mikado 690 sx
                          Goblin Black Thunder
                          Vbar Control/ Neo
                          • konstantin1288
                            konstantin1288
                            zu werden.
                            Nicht persönlich gemeint: Aber würdest du dich verhalten, wie man es in der Schule bzw. (eigentlich) im Elternhaus beigebracht kriegt, würdest du auch eher deine Hilfe erhalten.
                            Das hier ist ein Forum, ich kann keine Transferzahlungen auf mein Konto erkennen, das deinen Anspruch auf Antwort in dieser Tonart rechtfertigen würde.
                            Abgesehen davon haben meine Kollegen nicht ganz unrecht: Wenn du dich nicht minimal einlesen willst, ist der Dom vll. eine Hausnummer zu groß für den Anfang.
                            • ohnebus
                              • 18.01.2010
                              • 82
                              • Rudi
                              • Asch, ohne R!, im schönsten Land der Welt
                              Charly
                              Erstmal Hallo,
                              Dann Frage stellen
                              Dann
                              Danke und auf Wiedersehen oder o...
                              Gru� aus dem schönsten Bundesland
                              Rudi
                              DX8, NCPXe; CPXe, 130er, 250 und 450er REx
