Graupner MZ18 Gaskurve???
  • Chris450X
    Chris450X
    Hallo liebe Helifreunde,
    ich habe mal eine Frage.Wenn man bei einem Castle Creations Regler Set RPM fliegt gibt einem die Software ja eine 30,70 und 100 Gaskurve vor.Welcher wert entspricht denn bei der Graupner MZ18 30,70 und 100% ???
    Graupner hat ja -100% bis +100% wäre dann 30 Gerade =-70%, 70 Gerade =-30%, und 100 Gerade =0 oder wie????
    Zuletzt geändert von Gast; 15.01.2015, 18:26.
  • Maxim1210
    Maxim1210
    AW: Graupner MZ18 Gaskurve???
    Vergiss diese Umrechnungsformeln die kannst du dem Hund geben!
    Du wirst nicht drum rum kommen die Kopfdrehzahl separat mit einem Gerät zu messen wenn du es genau wissen willst
    • Django
      • 09.06.2013
      • 677
      Also ich habe beim T-Rex 550 bei 60% 2030 RPM, und bei 70% 2200RPM laut Anzeige Graupner Regler!
      • Chris450X
        Chris450X
        Ja Graupner Regler das ja auch was anderes als Castle Creations Regler!Weiss jemand die Antwort darauf????
        • ScorpionTDL
          • 15.07.2013
          • 679
          • Klaus Michael
          • Leverkusen
          Hat die mz18 auch in der Ansicht der gaskurve von - 100 bis +100?
          Meine mx16 hat dort 0 Bis 100.
          Ich habe bei mir in der mx16 entsprechend einfach geraden auf die passenden % Werte gesetzt.
          Kannst du bei Unsicherheit aber ja auch im castle log hinterher schauen wieviel % beim Regler ankommt.
          Grü�e, Klaus
          • martino
            • 10.04.2011
            • 97
            Wenn Du eine Gasgerade einstellst, wählst Du Punkt L (low) oder H (high). Rechts daneben wird eine Prozentzahl gezeigt: da muss dann 30 oder 70 oder 100 stehen. Das ist die unterste der drei angezeigten Prozentzahlen...
            Eine 100% Gasgerade ist übgs deckungsgleich mit der oberen gestrichelten Linie.
            LG - M.
              Falls der Regler eingelernt ist:
              30% ~~ -40%
              70% ~~ +40%
              100% ~~ +100%
              Wenn nicht: Da verschiedene Sender-Hersteller nicht genau die gleichen Pulsweiten verwenden, musst du vielleicht dann noch ein paar Prozent hoch oder runter. Aber ich nehm mal an, der Regler sieht das nicht "zu eng".
              Zuletzt geändert von fftunes; 15.01.2015, 20:47.
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                Flugschule / Onlineshop
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Zitat von Maxim1210 Beitrag anzeigen
                Vergiss diese Umrechnungsformeln die kannst d dem Hund geben!
                Du hast du frage aber leider nicht verstanden. Es geht nicht um die Umrechnung der Drehzahl. Die ist im cc eh fest eingegeben. Es geht um die Umrechnung eine - 100 bis +100 Kurve auf eine 0 bis 100 Kurve . Du musst den oberen Wert plus denn unteren Wert durch 2 teilen um aus den absoluten wert zu kommen. Beispiel. 100 unten +40 oben durch 2 sind 70%. Für deine 70% musst also +40 eingeben. Für die 30%sind es - 60%. Alles klar?
                Torsten
                Vollkasko für Flugmodelle
                http://Helishop-nrw.de
                • WoFlei
                  • 12.07.2008
                  • 1129
                  • Wolfgang
                  Bei den MZ Sendern muss man nichts umrechnen, dass macht die Anlage.
                  Bis bald, Wolfgang.
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Ist ja noch einfacher. Hat der To bestimmt übersehen.
                    Torsten
                    • Maxim1210
                      Maxim1210
                      Torsten
                      Naja ich hatten auch mal einen Talon 90.
                      Und die Drehzahlen haben bei meiner Futaba bei 30,70 und 100 hinten und vorne nicht gepasst.
                      • Chris450X
                        Chris450X
                        Ich habe den CC Edge 100 da passen 30,70 und 100 genau.die Drehzahl die ich in der Software eingebe erreicht er auch dann mit den Geraden.Beim Talon hat das auch nie gepasst beim Edge 100%
                          Für 30% sind es -40. 20% entspricht -60
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            Hast natürlich recht, danke.
                            Torsten
