Welche Empfänger passen an Futaba ff10 Fasst
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    AW: Welche Empfänger passen an Futaba ff10 Fasst
    hi,
    Du musst halt nur die funke bei den frsky auf 7 umstellen sonst binden die nicht aber.....
    Ich glaube gelesen zu haben, dass diese paarweise als 14kanal betrieben werden können.. hab das zwar nie gebraucht aber die frage wäre wie sich die empfangssicherheit erhöht wenn quasi 2 empfänger mit 4 antennen verbaut werden...
    nicht , dass ich irgendwann schon mal empfangsprobleme mit 1 antenne gehabt hätte aber es gibt vllt leute die auf nr.sicher gehen wollen..
    ich betreibe also
    2 orange (die liegen bei 30€ )
    1frsky (den gabs für 34?€?)
    und der rest sind orginal futaba zwischen 50 und 130€
      Die FrSky-Empfänger gehen aber nur (threadgerecht) mit der FF10, oder? Weil die anderen Futaba-Sender werden ja auf die neuen Gesetze upgedatet. Das erzwingt Protokolle, die FrSky nicht kann, denk ich.
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        Also ich habe die alte ff6,ff7, und die ff10tg und bei allen läufts..
        Die sender die ja schon im umlauf sind weden werksseitig ja nicht mehr geupdatet.. ausser man spielt selber ein firmwareup. drauf.. was ich bei den alten sendern nicht für notwendig halte da weder bugs noch sonstige probleme vorhanden sind..
        Ich bin ein Typ der zB das erste MB noch mit der v1 software geflogen habe als es schon V3 gab.. erst als das Beast den Heli gewechselt hat wurde es geupdatet..
        daher wenn ein system funktioniert sehe ich keinen zwang die firmware upzudaten.
        Ich meine die meisten fliegen Trainer ..vllt mit schaltbarer beleuchtung .... das kann doch jeder 7kanal sender..
          Ja ok, ich meinte eh FF10 und noch älter. Diese Sender sind ja alle nicht updatebar und werden längst nicht mehr gepflegt, denk ich. Deshalb kann man sich die Funktionsfähigkeit der Fremdempfänger nicht irrtümlich ruinieren durch ein Update.
          Siehe auch hier:
          Futaba - Kompatibilitäten zu Fremdmarken schwinden - RC-Heli Community
          • dirk72
            • 27.07.2009
            • 1893
            • dirk
            • MFC Tönisvorst
            Guck mal hier
            Futaba S-FHSS Rx/Tx Compatibility
            Ansonsten sind die FrSky Empfänger sehr zu empfehlen.
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Passt ganz gut hier rein:
              Funktioniert der FRSKY Delta 8 eigentlich auch mit den Fasst Sendern?
              (Ich habe eine T14 MZ mit TM14 Fasst Modul)
              FrSky Delta 8 2.4Ghz 8CH Multi-Brand Receiver D8/V8 Futaba S-FHSS/FHSS Hitec AFHSS Compatible
              Ich suche nämlich einen Fasst PPM/Sbus Empfänger der direkt mit 3S betrieben werden kann....
              MZ 24 Hott
              • PMO
                PMO
                • 04.07.2009
                • 2252
                @scheich!!
                Der empfänger ist nicht für Fasst steht aber doch drauf, dass er für s-fhss und a-fhss ist..
                Ne andere frage.. 3s an den sender?? wofür??
                FrSky TFR8 SB 8ch 2.4Ghz S.BUS Receiver FASST Compatible geht bis 10V
                Zuletzt geändert von PMO; 14.01.2015, 11:12.
                  Net im Sender, an den Empfänger!
                  • PMO
                    PMO
                    • 04.07.2009
                    • 2252
                    an den Empfänger
                    Ja ok.. aber wofür?? 3s.. will der HV servos mit 12volt laufen lassen oder was..
                    • hho2cv6
                      • 23.01.2009
                      • 684
                      • Holger
                      • Frankreich
                      Also ich bin in allen Helis auch den FRSKY geflogen und habe nich einen Ausfall oder Probleme gehabt. Sender ist/war meine treue FF7 / T7C.
                      Der Vorteil von den FRSKY gegenüber den "originalen": ;man kann auch HV-Servos mit höheren Strömen als 6V ansteuern - und natürlich der Preis
                      Gruss Holger
                      flotte Flotte
                      flotte Videos
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        @scheich!!
                        Okay die Fasst Modulation heißt Fasst :-)
                        Ich dachte es gäbe da auch eine Abkürzung wie FHSS oder so....
                        Ich benötige den Empfänger an einem Racequad,da gibt es kein BEC....
                        Flightcontroller,Opto-ESC,videoTX,Kamera.....läuft alles direkt an 3S...
                        Bedeutet ich benötige nur für den Empfänger ein BEC,bzw einen Spannungsregler...
                        Und den hätte ich mir eben bei dem Delta 8 Empfänger sparen können.
                        Einen TRF8SB habe ich,aber der funktioniert auch nur bis max 10v
                        MZ 24 Hott
                        • hho2cv6
                          • 23.01.2009
                          • 684
                          • Holger
                          • Frankreich
                          Bei Futaba gibt es FASST, FASStest, FHSS, S-FHSS ... Ich blick da auch nicht immer durch, was mit wem kompatibel ist....
                          Gruss Holger
                          flotte Flotte
                          flotte Videos
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            Ich auch nicht,bzw nicht mehr.....
                            Ich weiß nur dass mein Fasst Sender nur mit Fasst Empfängern kompatibel ist....
                            Die neuen Fasstest Sender können alle 4 Modulationen,glaube ich(T18 z.B)
                            Die J Modelle(T8J z.B.) können nur das neue ßbertragungssystem FHSS und S-FHSS(mit Telemetrie)
                            Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege.
                            MZ 24 Hott
