Spektrum Dx6i Throttle
  • fuhrli
    fuhrli
    Hallo, bin noch recht neu in der Szene und habe ein Problem mit meiner Spektrum Dx6i Fernsteuerung.
    Wenn ich den Gashebel ganz nach oben gebe läuft mein Heli gerademal im Standgas. Auf der Fernbedienung im "Monitor Menü" sehe ich auch nur einen kleinen Ausschlag wenn ich den Gashebel betätige.
    Habe ich etwas falsch eingestellt oder ist etwas kaputt?
    Bitte im Hilfe
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Spektrum Dx6i Throttle
    Dann ist vermutlich nur etwas falsch eingestellt.
    Um welchen Heli handelt es sich überhaupt?
    Hast du ihn als BNF oder RTF gekauft?
    • fuhrli
      fuhrli
      Hoffe ich auch, komme nur nicht dahinter welcher Einstellungen ich noch überprüfen könnte...
      Um den Blade 120 SR als BNF Version
      • stl
        stl
        • 14.09.2013
        • 448
        • Stephan
        Hallo.
        Schaue dir doch Travel Adjust an. Damit kannst du die Servowege jeweils für jeden Kanal begrenzen.
        Was für eine Gaskurve hast du in der Funke hinterlegt? Geht die bis 100%?
        Das wären so die üblichen Verdächtigen für einen begrenzten Gasweg.
        Stephan
        • fuhrli
          fuhrli
          Danke für die Antwort. Habe ich überprüft, Servowege sind alle auf 100% und Gaskurve ist auch eine steigende Gerade bis 100%
          • stl
            stl
            • 14.09.2013
            • 448
            • Stephan
            Servoweg auch nach oben beim Gasknüppel. Du musst den Knüppel auch in die Richtung bringen, in der du den Servoweg einstellen willst.
            • ThorstenB1978
              • 08.12.2011
              • 1365
              • Dachau, am Acker hinten links
              Throttle Hold aktiviert?
              PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
              MCPX, MCPX BL, NCPX
              Microbeast+Pro, DX9 BE
              • stl
                stl
                • 14.09.2013
                • 448
                • Stephan
                Bei Throttle Hold dürfte sich bei der DX6i der Gaskanal im Monitor gar nicht bewegen, weil du auf den TH nur eine Gerade legen kannst.
                • fuhrli
                  fuhrli
                  Throttle Hold ist nicht altiviert.
                  Habe gerade mit Horizon Hobby telefoniert. Mir wurde mitgeteilt dass sie denken dass das Potentiometer defekt ist. Sie würden es aber normalerweise kostenlos reparieren.
                  • stl
                    stl
                    • 14.09.2013
                    • 448
                    • Stephan
                    Das ist wohl leider auch so, wenn die Einstellungen alle stimmen. Dann mal ab zu HH damit.
