UniSens-E mit 5,5 mm Goldstecker, im logo 800 xxtreme
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    würdet ihr den UniSens-E mit 5,5 mm Goldstecker im logo 800 xxtreme / Logo 690sx empfehlen wegen der dauerbelastung (ampere) ?
    lg sascha
  • Black-Shark
    • 17.04.2012
    • 1628
    • Jens
    • Vienenburg am Nord - Harz
    AW: UniSens-E mit 5,5 mm Goldstecker, im logo 800 xxtreme
    Es gibt das UniSens-E doch auch nur mit Kabeln dran, wäre das nicht dann gleich die bessere Alternative? Du lötest dann daran einfach was du möchtest und fertig!
    Die 5,5 mm Goldis sind mir nämlich auch noch viel zu kurz.
    [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      ich hab die 5,5goldis, das geht ja tipp topp, nur ob das unisens die spannung aushält ist die frage
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 958
        • Markus
        • Hartkirchen, AT
        lg sascha
        Was willst du mit dem Unisens-e im Logo 800 oder 690sx? Da wird es dir nie den maximalen Strom anzeigen.....
        Das teil haltet nur max. 140A kurzzeitig aus und wird in Serie in die Akku Zuleitung angeschlossen.
        Somit hätte da ich kein Vertrauen wenn das Ding abraucht und dadurch der Heli runterkommt.
        Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
        • ScorpionTDL
          • 15.07.2013
          • 679
          • Klaus Michael
          • Leverkusen
          Mal frei von der Unisens Webseite zitiert:
          Zitat von SM-Modellbau
          140 A in beide Richtungen, also - 140 A bis + 140 A
          Folgende Belastungsdauern sind zulässig:
          - 100 A unbegrenzt
          - 120 A für 1 Minute
          - 140 A für 20 Sekunden
          Je nach Stecksystem sind aber die Grenzen der Stecker deutlich niedriger!
          Sinnvolle Werte sind hier:
          - MPX grün (Doppelkontakt) und XT60 Dauer: 50 A / 20s: 70 A
          - 4 mm Goldstecker Dauer: 80 A / 20s: 100 A
          - 5,5 mm Goldstecker Dauer: 120 A / 20s: 150 A
          Was der 800er Logo so zieht weiß ich nicht.
          Grü�e, Klaus
          • roxxter78
            • 11.08.2013
            • 958
            • Markus
            • Hartkirchen, AT
            Ich bin mit meinem Tdr weit über 140A mit einem 12S. Beim Speedfliegen kommst schon dann an die 200A oder mehr ran...
            Da werde ich sicher kein elektrisches Bauteil in die Zuleitung hängen das nur max. 140A aushält.
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              Unsins-Daten:
              Strommessbereich bis 140 A in beide Richtungen, Spannung bis 60 V
              Mit den 140A könnte beim 800er knapp werden, beim 690, je nach Flugstil, auch schon...
              Viele Grüsse
              Andre
              If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                was nehm ich dann am besten bei denen zum strommessen?
                lg
                • roxxter78
                  • 11.08.2013
                  • 958
                  • Markus
                  • Hartkirchen, AT
                  Jlog!
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2455
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    Zitat von roxxter78 Beitrag anzeigen
                    Jlog!
                    bei nem yge regler eher schlecht ^^
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      Unilog würde gehen, dafür gibt es 400A Stromsensoren.
                      Gibts sonst von Graupner Stromsensoren für solche Ströme?
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2455
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        jo unilog geht, müsste ich alle lipos wieder umlöten da es die 5.5mm variante nur bis 150ampere gibt, erst ab 6mm 400a.... oh man ^^
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Bastel dir einen Adapter, Goldies kann man auch stumpf zusammenlöten!
                          Grüsse Robert
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                            Eine einfache Alternative wäre JLog 2.6 mit dem HiTec C200 Stromsensor. Der geht bis 200A und wird nur über eine Leitung geschoben. Da musst du nichts dazwischenlöten.
                            GruÃ? Olaf
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              Du kannst auch einfach am Unilog Sensor einen anderen Stecker oder auch einfach ein Kabel anlöten...
