Skookum mit Summensignal an Graupner Empfänger
  • B0tt0mline
    B0tt0mline
    Ich würde gerne meine Goblins auf Graupner umstellen und daher das Skookum über Summensignal mit dem Empfänger verbinden.
    In den Skookum Release Notes habe ich folgendes gefunden:
    "* Reminder: for the SK-540 and SK-720 -blue�, if you are using the Graupner SUMD, UDI, or JR xbus receiver modes, the input wire connects to one of the two 3-wire side ports. It is very important that you only connect the signal and ground wires, do not connect the red (voltage) wire!
    * For the SK-720BE, if you are using the Graupner SUMD, UDI, or JR xbus receiver modes, just connect the input wire to the IO-B port, and the red wire (volts) can be connected normally."
    Beim 720er kann ich also ganz normal das Kabel in IO-B stecken (mit dem roten Kabel) und so auch gleich den Empfänger mit Strom versorgen.
    Den Absatz beim 540er verstehe ich aber nicht: Ich soll die Side Ports am Skookum verwenden? Die sind doch für die Spektrum Sateliten?
    Ist das ein Fehler in den Release Notes oder verstehe ich etwas falsch?
    Danke,
    Alex
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Skookum mit Summensignal an Graupner Empfänger
    Ist so. Man muß sich da leider nen kleinen Adapter basteln von dem Spektrum Stecker auf den normalen Servostecker für die Graupner Empfänger.
    Darko
    • B0tt0mline
      B0tt0mline
      Oh Gott, das ist ja umständlich hoch zehn.
      Was würde passieren, wenn ich es über IO-B probiere?
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        nix. Es würde nicht gehen ßber IO-B könntest du nur den PPM Summensignal laufen lassen. Das digitale Sum-D geht leider nur uber die Seitenanschlüsse.
        Ist wirklich blöd gelöst mit dem Spektrum Eingang.
        Warum die das so machen mussten.. keine Ahnung...
        Darko
        • B0tt0mline
          B0tt0mline
          Danke!
          Ich kenne mich bei Summensignalen leider noch wenig aus, daher folgende Frage: Kann das PPM Summensignal von IO-B mit einem Graupner Empfänger verbinden?Welche Nachteile hätte das?
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            Das geht ja.
            Es ist halt ein Analoges Signal.
            Das SUM-D ist da schon besser, schneller und sicher auch Störunanfälliger.
            Darko
            • B0tt0mline
              B0tt0mline
              Das geht ja.
              Würde ich bei einem Goblin 500 mit einem Graupner Empfänger wirklich viel Unterschied bemerken?
              Wäre das analoge Signal zu riskant?
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                Das kann ich leider nicht sagen da ich kein Graupner fliege.
                Am besten mal bei den Graupner Jungs nachfragen was da so die Unterschiede genau sind.
                Aber wenn du löten kannst, einfach ein Spektrum Sat Kabel als Ersatz kaufen und an ein Servo Patchkabel dranlöten oder wenn du eine Crimpzange hast dann nen neuen Stecker auf eine Seite Crimpen.
                Darko
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Das analoge Summensignal (PPM-SUMO) ist nicht schlechter aber langsamer wie SUMD!
                  Ob man das merkt? Ich weiss es nicht!
                  Grüsse Robert
                  • B0tt0mline
                    B0tt0mline
                    Danke!
                    Dann könnte ich auch das rote Kabel dran lassen, oder?
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Danke!
                      Rotes Kabel??
                      Grüsse Robert
                      • B0tt0mline
                        B0tt0mline
                        Rotes Kabel??
                        ich meine das rote Kabel von der Verbindung Skookum-Empfänger. Das würde bedeuten, dass der Empfänger über das Skookum mit Strom versorgt wird.
                        Ist das korrekt?
