AW: Graupner Hott GR 12 SC kompatibel mit mx 12 hott
Ich verstehe die Frage nicht wirklich. Warum sollte das nicht funktionieren? Beides ist Hott. Du brauchst auch nicht bei Graupner anklingen. Auf deren Homepage steht es genau beschrieben. Nur deine mx12 wird auch mit dem neusten update kein Spektrum sprechen. Das können nur die 20er. Dafür bräuchtest du ein Arduino Modul. Das geht dann aber mit fast allen Anlagen.
Das neuste update hat aber nichts mit dem Spektrum Modul zu tun sondern enthält die ßnderungen zur neuen Funknorm ab dem 01.01.2015. Eigentlich gibt es für die mx12 gar kein Update was einen Einfluss auf ein Spektrum Modul hat. Das gab es nur für die 20er. Irgendwas bringst du da durcheinander. Weißt du denn was ein Arduino Modul ist bzw. hast eines?
