mein erster Post beginnt mit einem Problem
Ich fliege seit einigen Jahren mit der MX12s 35Mhz einen Trex 450.
Nun ist durch einen Schnäppchenkauf ein Belt CP dazugekommen.
Der gesamte Rotorkopf war im Eimer, wurde gegen einen Alukopf getauscht, den ich liegen hatte.
Nun zum Problem. Die Taumelscheibe ist 180 Grad gedreht eingebaut. Also Nick ist vorne statt hinten. Den Kollektivpitch habe ich bereits eingestellt bekommen, leider zieht dann der Servo bei Befehl nach vorne den Heli nach hinten (logisch da ja Falschrum). Eigentlich müsste nun der Servo reversed werden. Mache ich das, ist der Steuerbefehl richtig, aber der Pitchbefehl zieht nun den Nick runter statt hoch.
Mache ich vielleicht einen Denkfehler oder gibt es eine Möglichkeit der MX12 das beizubringen, dass die TS gedreht ist?
Gruss Sven
