Lehrer Schüler
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    Lehrer Schüler
    Wollte meine alte FF7 als L/S an meiner T14SG nutzen.
    Geht das?
    Wie stelle ich das an?
    Norman
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    AW: Lehrer Schüler
    hallole
    entweder per kabel oder du erwischst ein 2g4 ls modul. weis nicht ob das noch lieferbar ist.
    • leaf
      • 28.12.2007
      • 2092
      • norman
      AW: Lehrer Schüler
      Danke
      Und da geht ne FF7?
      • T.G.
        xtuning.de
        Onlineshop
        • 16.03.2006
        • 1217
        • Teo
        AW: Lehrer Schüler
        weshalb sollte die nicht gehen?
        Beim Funkmodul das Modul mit deinem Schülersender koppeln (Einstellung 7Kanal an Schülersender oder G Mode )
        Im Schülersender Heli mit 1 Servo einstellen und die Laufrichtungen kontrollieren .
        Beim Lehrersender unter Trainer einen Schalter für die ßbergabe aktivieren und im Menü die Kanäle Einstellen die übergeben werden sollen.
        Da kannst Du komplett oder ßbersteuern einstellen.
        In der Anleitung ist das aber alles beschrieben.
        Wenn das Funkmodul gekoppelt wird, beim Lehrersender HF abschalten
        grüsse
        T.G.
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          AW: Lehrer Schüler
          Adapterkabel und sbus- Empfänger geht auch, falls so ein Funkmodul nicht mehr zu bekommen sein sollte- kostet dann deutlich unter 40€.
          Juky
          • leaf
            • 28.12.2007
            • 2092
            • norman
            AW: Lehrer Schüler
            Danke Jungs
