Spektrum AR6115e nicht mehr BINDbar?
  • Luxomagic82
    • 01.03.2014
    • 70
    • Levin
    • MFG-Feldkirch/AT/Vorarlberg
    Hallo Helifreunde!
    Habe meinen Blade4503d vor ca 1 Monat das 3te mal geerdet.
    Hatte gestern angefangen den Blade auseinander zu nehmen.
    Wollte nochmals die Servos überprüfen bevor es zur Ersatzteilbestellung geht....
    Sender an....Modellspeicher des BLADE geladen (habe ne DX6i)...lipo an den regler......komisch.......der gyro blinkt und das Heckservo macht zwar geräusche aber lässt sich nicht steuern....der regler gibt keinen initialisierungston von sich....die savöx TS-Servos tun keinen mux.....alles tot....?
    Hatte nach dem Crash die Servos überprüft.....da ging alles noch....,jetzt nach ca 1 Monat geht nichts mehr?
    Wollte nochmals neu Binden,bzw hatte ich den Modellspeicher gelöscht um nochmals neu anzufangen......doch der empfänger blinkt zwar bei eingestecktem bindplug doch lässt er sich nicht mehr binden....was mir noch aufgefallen ist ,ist dass er nach ca 1 minute blinken nur noch kurz blinkt aber schwach
    (die Orange led)
    Ist der Empfänger nach ca.1 Monat Ruhezeit kaputt gegangen.....??
    Hattet ihr das auch schon?
    LUX
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1305
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: Spektrum AR6115e nicht mehr BINDbar?
    Lass die Servos mal weg, nicht das eines einen elektr. Defekt hat und einen Kurzschluss erzeugt.
    Ansonsten mal beim binden den Abstand zwischen Sender / Emfpänger vergrößern.
    Gruß Heiner
    • Luxomagic82
      • 01.03.2014
      • 70
      • Levin
      Hallo Heiner!
      Hatte auch schon ohne Servos Binden wollen....war mit der Funke auch schon 5-8 Meter weg.....,es blinkt nur wie bei der bindung üblich....,und nach ca 1 min blinkt die orange led nur noch schwach und kurz....
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1305
        • Heiner
        • Spielberg
        Evtl. mal eine andere Spannungsversorgung testen, falls möglich.
        Ich hatte mal einen Lemon Rx Empfänger der nach einem Absturz einen Haarriss in der Platine hatte, der war dann fällig für die Tonne.
        Ansonsten
        Gruß Heiner
        • Luxomagic82
          • 01.03.2014
          • 70
          • Levin
          So....hab mal von meinem Dominator die Spannungsversorgung an den empfänger gesteckt....,die orange led blinkt nur kurz und schwächer als wie bei der bindung üblich....
          Glaub der Empfänger ist hinüber....
          Danke für die Tipps
          Lux
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Ich glaub du hast den Regler verkehrtrum an den Empfänger angesteckt. Besser gesagt ich bin mir sicher.
            • Luxomagic82
              • 01.03.2014
              • 70
              • Levin
              Hi Mukenukem!
              Hab alles probiert.....,wie gesagt....direkt nach dem crash ging alles noch......ca 2 Monate später geht nix mehr....hatte seit dem crash kein kabel vom Empfänger gelöst......wollte nachdem ich den Blade auseinander genommen hatte nochmals die Servos etc. checken...
              Werd mir einen Neuen zulegen und den Blade fürs Früjahr wieder fit machen.... (hab ja noch den Dominator 450.... ;-) )
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Kann natürlich auch sein daß der Regler oder ein Servo hin ist und die Stromversorgung einbricht oder das BEC kaputt ist....
                • Luxomagic82
                  • 01.03.2014
                  • 70
                  • Levin
                  ....hab ihn schon am Roxxy-Regler vom Dominator rangehängt....,trotzdem kann ich ihn nichtmehr neu binden....er müsste ja ohne dranhängenden Servo binden können....
                  • crashman
                    • 28.06.2008
                    • 222
                    • Ludger
                    Wenn du gerade nahe einer w-lan station bist kann es auch sein das er nicht bindet,
                    Da bein binden mit einer sehr niedrigen Abstrahlung gesendet wird. Mach mal dein w-lan aus oder geh mal im garten oder einige meter von der w-lan station weg und probiere es noch mal.
                    Gruß Ludger
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Im Zweifelsfall schick den Empfänger zu HH zur ßberprüfung. Sag ihnen, daß er aus einem Blade ist.
