PREISLEISTUNGS BESTER Sender mit mehr als 6 Kanälen
  • Landorer
    • 03.12.2013
    • 1165
    • Alex
    AW: PREISLEISTUNGS BESTER Sender mit mehr als 6 Kanälen
    Sicher? Mit allen meinen Futaba Sendern geht das. vstabi Sender kann das sogar nur mit einem normalen USB Kabel.
    Ich rede von AUF der Funke
    MfG Alex
    • Pexy
      • 329
      Zitat von Landorer Beitrag anzeigen
      Wieso nicht so einfach? Man muss doch nur den betragsmäßig gleichen Betrag negativ auf einen Schalter legen, zB 0= 70% 1=-70%.
      Oder verstehe ich da jetzt was falsch?
      Mein Ziel war es den exakten Gainwert auf dem Gyro Kanal negiert auszugeben. Also wenn +70 eingestellt ist und ich betaetige den Rettungstaster sollte -70 ausgegeben werden. Wenn ich +50 eingestellt habe, dann -50.
      Wenn man die Kreiselfunktion des Senders nicht verwendet und feste Werte auf den Taster legt, geht es natuerlich auch. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob man dann bei verschiedenen Flugzustaenden unterschiedliche Gyro Werte einstellen kann.
      • MaRex
        MaRex
        hab nur einen Empfänger da ich ja auch nur noch den rex fliege
        Flugzustände hab ich eh nur einen mit dem starte und lande ich..... Also auch nur einen G Wert
        • Schraubcopterflieger
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          Na dann bist du wohl absolut frei in deiner Wahl. Ich würde trotzdem einfach mal abwarten bis die Funktion wirklich da ist. Dann kamst noch immer einen neuen Sender kaufen oder halt auch nicht. Bis das soweit ist gibt es vielleicht wieder was besseres, oder die Sachen sind billiger geworden.
          • skyfox60
            skyfox60
            Turnigy 9XR pro,
            telemetriefähig mit Sprachausgabe und alles völlig frei programmierbar.
            incl. HF-Teil und Telemtrieempfänger ca. 150 Dollar.
            Läuft bei mir bestens, ohne Problem.
            Allerdings muss man die Sprachdateien aus dem Netz laden. War aber nicht schwierig.
            Zuletzt geändert von Gast; 07.12.2014, 14:47.
            • Blade Breaker
              • 04.05.2013
              • 1224
              • Lukas
              • Tirol
              Ich glaube das mit der Rettungsfunktion mit Gyro Kanal wird anders umgesetzt:
              Solange der Sender einen Heading Hold Wert ausgibt, wird der Kanal einfach für die Heckempfindlichkeit verwendet. Gibt der Sender allerdings irgendeinen Normal Mode aus (Senderabhängig von 0%-49% oder von -100% bis -1%) dann schaltet das Stabi einfach in den Rettungsmodus um mit dem letztbekannten Heckempfindlichkeitswert.
              • Pexy
                • 329
                Hm, zumindest beim Spirit System war das etwas anders erklaert:
                The Spirit unit allows you to assign a stabilisation or rescue mode using the gyro gain channel. 0 -100% gain in the transmitter is always heading lock gyro mode and with -100
                - 0% gain, you are able to activate stabilisation or rescue mode.
                This means that instead of normal (rate) mode, it will stay in heading hold gyro
                mode, plus rescue/stabilisation is activated. So while rescue/stabilisation mode is activated, a gyro gain of -70% is considered as 70%.
                Mag beim Microbeast anders implementiert sein - muss man abwarten.
                • Benny77
                  • 04.04.2012
                  • 1543
                  • Benjamin
                  • Althengstett
                  das kann ich so unterschreiben. Wenn du nicht sowieso nen neuen Sender willst/brauchst, dann warte und probier die Rettungsfunktion bei deiner bisherigen Funke. Wenns nicht geht oder umständlich ist kannst immer noch nen anderen Sender holen.
                  [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                  LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    Schau dir mal die Graupner Sender an. Sind wirklich ihren Preis wert. Telemetrie brauche ich ausserdem besonders für die verbrauchte Kapazität und für alle möglichen Warnungen.
                    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                    • zobl93
                      zobl93
                      Aktuell (heute) gäbe es die DX18 V2 mit Empfänger für sehr faire 555€ bei Freakware im Adventkalender
                      • MaRex
                        MaRex
                        Da ich mich mit meiner T6 doch etwas eingeschränkt fühle werde ich mich wohl doch nochmal mit dem Thema auseinander setzen.
                        Die FrSky Sender machen auf den Bildern irgendwie nen billigen Eindruck, kann das wer bestätigen? Graupner Sender gefallen mir soweit ganz gut, was würde man denn für Telemetrie für Akkuspannung und Strom Messung noch alles brauchen?
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Meine Taranis fühlt sich nicht billig an
                          • MaRex
                            MaRex
                            Will sie auch wirklich nicht schlecht machen, kam auf den Bildern einfach so rüber
                            • Benny77
                              • 04.04.2012
                              • 1543
                              • Benjamin
                              • Althengstett
                              Du kannst entweder nen Graupner Regler verbauen oder so wie ich nen Unisens-E, da hast Gesamt-Spannung, Kapazität u.a.
                              • Landorer
                                • 03.12.2013
                                • 1165
                                • Alex
                                Da stimme ich dir zu, ich hatte letztens mal wieder eine dx9 parallel in der Hand und bis auf den Gummibezug fühlt sich für mich persönlich die Taranis gleichwertig an (wenn nicht sogar besser, kann aber auch an der Gewöhnung liegen)
                                MfG Alex
