DX6 Pitchknüppel geht zu leicht
  • Mario844
    Mario844
    Hy Helifreunde...
    mein Pitchknüppel geht so leicht an der DX 6 V2.. wie kann man den fester stellen? muss man den sender komplet zerlegen?
    gibts da was zum einstellen?
    wer hatte das schon mal?
    Bitte um Tipps Danke
    AW: DX6 Pitchknüppel geht zu leicht
    Wenn du sie aufmachst, siehst du gleich Ratsche & Bremse. Ob's viel bringt, wenn du die Schraube bei der Bremse noch fester ziehst, weiss ich allerdings nicht, ich flieg mit Federn.
    Evtl. kannst dir überlegen, die Ratsche auch noch anzuziehen...
    • Axim
      Axim
      na einfach die Bremse fester stellen. Schau mal in das Stück Papier, was bestimmt dabei war. Manchmal stehen nützliche Dinge drin
      Seite 87: Anleitung DX6 V2
      -Andre
      Zuletzt geändert von Gast; 06.12.2014, 17:00.
      • Mario844
        Mario844
        Danke Andre das hab ich schon probiert..
        darum die frage.. der knüppel geht sehr leicht.. und die schraube hab ich schon rein...
        das papier sagt nicht immer alles oft auch die erfahrung...
        lg
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Woran machst du das eigentlich fest? Hast du einen Vergleich mit einer anderen Funke? Vieleicht ist ja auch alles normal und du hast nur zu wenig Gefühl in den Fingern.
          Raimund
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • Mario844
            Mario844
            hab auch ne dx6 i und die geht schwerer.. und ein bekannter der schon seit langer zeit fliegt meinte der pitch knüppel geht viel zu leicht!
            • Ilasor
              • 26.12.2011
              • 736
              • Saarland
              Meine dx6 geht auch leichter als meine dx6i, das ist also meiner Meinung nach normal. Ob das zu leicht ist weiß ich nicht, fliegen tut sie sich für mich aber deutlich geiler als die dx6i.
              • Axim
                Axim
                Dann solltest du bei deiner Anfangsfrage vielleicht dazu schreiben, das du die Bremse bereits fest geschraubt hast. Das geht bei deiner Aussage nicht hervor.
                wie kann man den fester stellen? gibts da was zum einstellen?
                Bist du sicher, das du an der Richtigen Schraube gedreht hast? Die Frage ist natürlich auch, wie definierst du "leicht"?
                Eigentlich gibt es kein zu fest, oder zu leicht. Das erfliegt man doch in der Regel so, wie man am besten damit klar kommt. Deshlab gibt es ja die Möglichkeit zum verstellen.
                Grüße Andre
                • Mario844
                  Mario844
                  Also mein pitch knüppel geht so leicht das er bald in null stellung geht wenn man den sender 90 grad hält und einen wackler macht... an der funke... darum die frage?
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Also wenn du der Meinung bist, das mit deiner Funke was nicht stimmt, dann gib sie halt zurück. Ehe du nämlich dran rum schraubst und dann vieleicht deine Garantie riskierst. Da hast du auch nichts gekonnt.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • Axim
                      Axim
                      Bei wirklich fest gestellter Bremse würde ich das für zu leicht erachten. Da fällt mir auch nicht wirklich was zu ein. Hast du die mal auf gemacht, und die Bremse mal angeschaut?
                      Wenn du dir da unsicher bist, kannst du auch mal bei Horizon anrufen:
                      Grüße Andre
                      • Ilasor
                        • 26.12.2011
                        • 736
                        • Saarland
                        Was ist "einen wackler machen"? Also meiner bewegt sich nicht von alleine, wenn ich die Fernsteuerung senkrecht halte und dann hoch und runter bewege. Muss schon recht kräftig schütteln, dass der sich bewegt.
                        • Doublehorse9104
                          • 26.01.2012
                          • 1173
                          • Ronny
                          • Frankfurt am Main
                          lg
                          Du mußt die Schraube der Bremse heraus drehen um den Knüppel straffer zu bekommen aber die Mechanik sollte noch auf den Nuten 2X aufliegen in der Knüppelausgangsstellung.
                          Liegen die nicht mehr an, dann verringerst du den Knüppelweg aber im System bleibt der Weg gleich, dass heißt , hebt die Mechanik ab dann veränderst du den Pitchwinkel der jeweiligen Knüppelpositionen.
                          Ansonsten hilft auch die Schrauben der Federwege Stück für Stück herein zudrehen.
                          Damit spannst du die Federn.
                          Schraube sie auf und gucke mal rein ...erklärt sich von selbst.
                          Ich habe mir auch alle Knüppel auf allen Achsen eingestellt und vor allem den Raster lose geschraubt aber nur eine Schraube so dass das Rasterblatt nicht mehr anliegt.
                          360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
                          • Doublehorse9104
                            • 26.01.2012
                            • 1173
                            • Ronny
                            • Frankfurt am Main
                            ....dass heißt , hebt die Mechanik ab dann veränderst du den Pitchwinkel der jeweiligen Knüppelpositionen..... da hab ich gerade Müll geschrieben
                            • Schampi85
                              Schampi85
                              Also ich empfinde es ähnlich. Ich mag den pitch recht stramm. Hatte ich bei meiner DX9 damals auch einstellen können. Bei meiner Mikado Funke auch kein Problem. Allerdings bei der DX6 kann ich die Schraube ganz reindrehen bei der Bremse und es wird nicht fest genug. Habe die funke auch schon mal aufgeschraubt und es mir angesehen. Da geht nichts fester, die Schraube is ganz drin.
