Welche fernsteuerung geht
AW: Welche fernsteuerung geht
Du hast immer was zu meckern!Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWer mag alte Schokolade mit Ablaufdatum im Adventkalender?
War nur ein Tipp/Vorschlag oder was auch immer!!Grüsse Robert
Taumel hat halt nun mal eine Spektrumallergie. Dafür muss man Verständnis haben.Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenDu hast immer was zu meckern!
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Ich würde mir erst mal die Bedienungsanleitungen besorgen und schauen ob der Sender das überhaupt so kann wie man es braucht. Und ob man überhaupt durch diese Anleitung durchsteigt um das zu realisieren was man braucht.
Dann sollte man überlegen ob es bei dem einen Modell bleibt (bleibt es NIE!). Was nützt einem ein 7 Kanal Sender wenn das nächste Modell 8,9,10 Kanäle braucht? Oder wenn man das jetzige Modell mit Licht, Hupe, Blinker ect. ausrüsten will und allein dafür dann schon die 7 Kanäle nicht mehr reichen.
Chriiko
Klasse Jungs so viele Antworten, hier ist echt was los.
Nun fest steht schonmal es wird die Walkera Devo 7,
Die sieben Kanäle reichen auf jeden Fall.
Für den Radlader brauch ich genau 7.
Für den bagger den ich noch bauen möchte reichen 7
Für die zwei Wälzen die ich habe reichen 7 mehr als aus und für einen Lkw reichen mir auch 7.
Ich bin euch echt dankbar für die vielen Antworten und Vorschläge.
Naja das Budget sollte für eine fernsteuerung denk ich mal die 150 nicht übersteigen.
Da ich immer in der nähe bin mach ich mir auch keine Gedanken wegen der Reichweite.
Jetz muss ich nur noch mein Bma und meine 6 kanal fernsteuerung verkauft bekommen
Und gucken ob es eine günstige walkera zu kaufen gibt in der bucht oder wo auch immer.
Welche Reichweite brauchst du denn mit der Fernsteuerung? Ich frage deshalb, weil die Devo7 ziemlich grottig ist, was die Programmierung betrifft. Falls du nicht mehrere hundert Meter Reichweite brauchst, wäre nämlich ev. die Devo7e eine Alternative. Die läßt sich sehr viel angenehmer programmieren und kostet auch nicht mehr.
Walkera Devo10
Wenige Meter braucht er nur. Er will ja noch erkennen was es da baggert.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenWelche Reichweite brauchst du denn mit der Fernsteuerung?
Ich behaupte mal bei den meisten Sendern dürfte der Leistungsreduzierte Testmode sogar ausreichen.
Was weiß ich denn, wie groß seine Bagger sind. Ev. sind das ja 40 TonnerZitat von Schraubcopterflieger Beitrag anzeigenWenige Meter braucht er nur. Er will ja noch erkennen was es da baggert.
. Und die sieht man schon auch noch auf ein paar hundert Meter. Andererseits, würde ich dafür dann auch wieder keine 40 Euro Funke verwenden.
Walkera Devo10
Chriiko
Leider sind es keine 40 Tonner
Entfernung liegt bei 10 m maximal dann wird's schon schlecht mit den Augen
Also ihr sehr nicht sehr weite Entfernungen.
Chriiko
Zitat von tiepel Beitrag anzeigenHi,
Auch wenn ich mich bisher nicht beteiligt habe, was bitte ist ein bma?
Gruss Reimund
Das Bma ist von Servonaut.
Es ist ein Hydraulik Baustein.
Die Servos, bis zu 4 Stück werden in das bma eingesteckt und von dem bma die Stecker kommen in den Empfänger. Dann wird der Motor der Hydraulikpumpe an das bma angeschlossen, jetzt kann es programmiert werden wie lange die Hydraulikpumpe nachlaufen soll und ab wann die pumpe an gehen soll.
Diesen Baustein benutzt man dazu das die Hydraulik nicht dauerhaft läuft.
Sie läuft nur wenn ich ein servo bewege, lasse ich los und alles steht still läuft die pumpe je nach Programmierung zbps 5 Sekunden nach und schaltet dann ab.
Dient zur Schonung der pumpe und verringert den Stromverbrauch.
Vor dem BMA von Servonaut würde ich warnen. Diese Mischungen der Ventilservos sowie des Pumpenreglers kannst du locker mit jeder modernen Funke kostenlos programmieren. Die meisten Bausteine dieser Art dienen zur Abzocke der ungewöhnlich vielen überzeugten Futaba F14(!)-User in der Baumaschinen-Branche, die es mit Mischer nicht so drauf haben.
Wenn du wirklich die totale Programmierfreiheit suchst, wie wäre es denn dann mit der frsky Taranis?
Bis zu 16 Kanäle und die totale Freiheit bei der Programmierung.
Ich denke, das ihm das zu teuer ist, wenn er sich schon auf die Devo7 festgelegt hat.Zitat von Florian S. Beitrag anzeigenWenn du wirklich die totale Programmierfreiheit suchst, wie wäre es denn dann mit der frsky Taranis?
Walkera Devo10
