Spektrum DX6 mit Akku SPMA9602
  • Greeenhorn
    Greeenhorn
    nachdem ich erfolglos gesucht hab, stell ich die Frage mal in die Runde.
    Betreibt jemand seine DX6 mit dem LiPo Akku SPMA9602 oder Alternative?
    Ich interessiere mich insbesondere für die Betriebsdauer.
    Danke!
  • goose969
    goose969
    AW: Spetktrum DX6 mit Akku SPMA9602
    Sanyo Eneloop (4xAA)
    EDIT: Shit - Bitte löschen - war auf DX6i bezogen!
    • ThorstenB1978
      • 08.12.2011
      • 1365
      • Dachau, am Acker hinten links
      Ja, ich!
      Betriebsdauer ist jetzt nicht sooo berauschend, ich würde sagen ähnlich wie mit Eneloops.
      Die Betriebssicherheit ist aber definitiv höher als mit dem Batterieeinsatz!
      PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
      MCPX, MCPX BL, NCPX
      Microbeast+Pro, DX9 BE
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Nimm den DX8 Akku vom Hobbyking und lade extern. 2000mAh vs 4000mAh....
        • Greeenhorn
          Greeenhorn
          Beruht das auf Erfahrung, dass die Baugleich sind und somit in den Akkuschacht passen und den gleichen Stecker haben? Oder darf ich das noch rausfinden?
          Btw. Ist dier der Stecker bekannt? Dann kann ich mir das suchen sparen und gleich das richtige Ladekabel oder den Gegenstecker bestellen
          Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2014, 13:50. Grund: Fehler behoben & bessere Verständlichkeit
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Der passt rein. Du musst ggf. noch Schaumstoff rausnehmen. Sie sind nicht baugleich, denn der Spek Akku hat nur 200mAh und dafür die Ladeelektronik drin. Aber der Schacht ist gleich wie bei der DX7s, DX8 und DX9.
            Ich würde den Stecker so lassen und einfach einen zusätzlichen Stecker zum laden dranmachen (und angesteckt lassen). Die Stecker sind nicht für regelmäßige Steckvorgänge vorgesehen.
