Jeti R6 Empfänger und Align 3GX Verkabelung
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    ich baue zur Zeit meinen T Rex 450L Dominator auf mit dem 3GX Flybarless System auf
    ich habe einen Jeti R6 Empfänger aber habe schon alle kabel angeschlossen die für die Signale gebraucht werden Servos, Gas, Empfindlichkeit etc.
    Jetzt meine Frage:
    das Kabel vom BEC geht ja auf das 3GX System und kann ich dann von dem Ausgang am 3GX "Batt/ Aux Out" auf den Ext. von meinem Empfänger gehen weil irgendwie Bracht der ja auch Strom.
    Weiß jemand ob das geht ?
    Viele Grüße und danke schonmal
    Viele Grü�e Martin
    T - Rex 500X Dominator
  • Gandalf
    • 13.09.2013
    • 1107
    • MFC -Grundig (Langenzenn)
    AW: Jeti R6 Empfänger und Align 3GX Verkabelung
    Hallo Blade22,
    ich habe einen Devo Empfänger an meiner 3GX.
    Ich nehme den Strom da weg, wo der S Bus angeschlossen wird. Ich habe die Standardanschlussbelegung.
    Ich hoffe es hilft.
    Gruß Peter
    Zuletzt geändert von Gandalf; 09.11.2014, 15:11.
    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
    LOGO 10
    • Blade22
      • 30.06.2008
      • 711
      Hallo Peter,
      also ich habe die Servos ans 3GX angeschlossen und dann gibt es ja die 2 Adapter Kabel wo es von einem Stecker in 3 einzelne übergeht. So jetzt sind aber alle anschlüsse am empfänger belegt und ich habe nur noch den Ext. Anschluss übrig.
      Wo hast du den dein Strom kabel am empfänger angeschlossen ? Du bist ja vom Sbus weg.
      mfg Martin
      Viele Grü�e Martin
      • Gandalf
        • 13.09.2013
        • 1107
        Hallo Martin,
        gehe von dem S bus mit einem 3 adrigen servo Kabel an den Ext. Anschluss.
        Pass aber auf, dass Du den Signaldraht nicht vertauscht.
        Es sind soweit ich es weiß alle Plus - Minus Anschlüße durchgeschliffen.
        Andere Möglichkeit wäre du gehst mit einzelnen Drähten auf Deinen Empfänger. Da gibt es fertige Kabel.
        40x 10 female-female Steckbrücken Stecker: Amazon.de: Computer Zubehör
        40x 20cm female-female jumper wire cable Kabel Steckbrücken Drahtbrücken Arduino: Amazon.de: K Haushalt
        Gruß Peter
        LOGO 10
        • Gandalf
          • 13.09.2013
          • 1107
          Hab mal ein Bild gemacht wie das bei mir aussieht.
          LOGO 10
          • Blade22
            • 30.06.2008
            • 711
            ah ok
            das ist ne gute idee mit den einzelnen steckern das werd ich auch so machen
            habe gerade gelesen das man bei den Jeti empfängern nicht den Ext. ausgang zur stromversorgung nehmen sollte.
            da werde ich die einzelnen kabel an irgend einen anderen eingang mit dran machen.
            danke nochmal für deine hilfe
            Viele Grü�e Martin
            • Gandalf
              • 13.09.2013
              • 1107
              Hallo Martin,
              dafür ist das Forum da,mir wurde hier auch schon so oft geholfen
              Gruß Peter
              LOGO 10
