JR XG8 nach Update ohne Funktion, Hilfe!!!
  • bio'hazard
    • 28.12.2008
    • 245
    • rolf
    • Bramsche
    Habe gerade mein Update nr.16 der XG8 durchgeführt, sah alles gut aus, dann wurde der Screen schwarz, bzw. fuhr runter.
    Wollte den Sender dann einschalten aber er macht kein mux mehr!!!
    Brauche dringend Hilfe!!!!
    Rolf
    TDR
  • brühe
    brühe
    AW: JR XG8 nach Update ohne Funktion, Hilfe!!!
    Da hilft nur eins... einschicken ...meine xg 6 hatte sich nach update auch verabschiedet.ging zwar an aber nix passierte
    • bio'hazard
      • 28.12.2008
      • 245
      • rolf
      • Bramsche
      Habe aber keine Rechnung der Anlage!!!
      Wer behebt denn den Fehler?
      Rolf
      TDR
      • brühe
        brühe
        Meine habe ich an den Händler zurückgeschickt und dieser hat sie an T2m gesendet...würde es mal bei jr Deutschland versuchen.. einfach bei Google eingeben..
        • WoFlei
          • 12.07.2008
          • 1129
          • Wolfgang
          Das ist der Vertreter für die EU:
          AKmod
          Bis bald, Wolfgang.
          • bio'hazard
            • 28.12.2008
            • 245
            • rolf
            • Bramsche
            Läuft das unter Service, oder ist sogar kostenpflichtig?!
            Wäre wirklich ärgerlich wenn man den Sender in die Schweiz schicken muss.
            TDR
            • Peter Grod
              • 21.10.2007
              • 3088
              • Heigenbrücken/Habichsthal
              Hallo Rolf,
              das ist ärgerlich dass so etwas passiert, normalerweise läuft das über die deutsche Vertretung bei Roland Peichl ab, dieser ist allerdings bis donnerstag auf Messe...
              Ich rufe Andy von AKmod am Montag gleich an und kläre das für Dich.
              Kannst mir auch deine Daten/Telefonnummer per PN schicken.
              Peter
              www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
              • bio'hazard
                • 28.12.2008
                • 245
                • rolf
                • Bramsche
                Das ist sehr nett.
                Danke
                Rolf
                TDR
                • bio'hazard
                  • 28.12.2008
                  • 245
                  • rolf
                  • Bramsche
                  So, habe den Sender gestern eingeschickt!
                  Hoffe es dauert nicht zulange!ð??¢
                  TDR
                  • Butch
                    Butch
                    Hallo Leute!
                    Sorry, weiss etwas OT, aber vielleicht finde ich hier die richtigen Antworten...
                    Hab da ein Problem mit meinem Kreisel, beziehungsweise eher mit dem JR Empfänger/XG8 Funke...
                    Der Heckservo haspelt und Stockt/Zittert zimlich wild hin und her auf die Kreisel eingaben. Steuere ich den Heckservo über den Stick läuft er ruhig auf beide Seiten. Nur wenn ich den Heli drehe kommt dieses Geruckel vor, auf beide Seiten.
                    Hab schon mehrere Kreisel und Servos ausprobiert aber immer den selben Effekt.
                    Habe den Kreisel über RUDD und auf GEAR am Empfänger angeschlossen.
                    Habe auch schon diverse Einstellungen an der XG8 ausprobiert, wie Empfindlichkeit, GEAR Reverse etc...
                    Es kommt mir vor, als müsste das Problem am Empfänger/Funke liegen,
                    dass der Kreisel nicht richtig regelt...
                    Kennt jemand dieses Problem und könnte helfen oder einen Tip geben..?
                    Grüsse Sandro
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Zitat von Butch Beitrag anzeigen
                      Hab da ein Problem mit meinem Kreisel , beziehungsweise eher mit dem JR Empfänger/XG8 Funke...
                      Es wäre sinniger dafür ein eigenes Thema zu erstellen, zumal es ja nichts mit dem Thementitel hier zu tun hat.
                      Nur als Hinweis gedacht ...
                      Juky
                      Edit: Butch hat dazu ein eigenes Thema erstellt: Klick mich
                      Zuletzt geändert von Juky; 25.11.2014, 11:20.
                      • bio'hazard
                        • 28.12.2008
                        • 245
                        • rolf
                        • Bramsche
                        So der Sender war nach einer Woche wieder da.
                        Scheint alles wieder zu funktionieren, wobei ich noch nicht wieder fliegen war.
                        Danke nochmals.
                        Rolf
                        TDR
