Futaba T10CP / R6303SB und HC3X
  • klaeger
    • 03.06.2010
    • 1603
    • Rapperswil-Jona (Schweiz)
    Ich habe im Sinn mein Eichhörnli umzubauen und gleich auf Futaba zu wechseln
    Vorhandener Sender: Futaba T10CP, Empfänger R6303SB
    Wie kann ich nun das ganze richtig anschliessen so dass.....
    ... Mein Helicommand HC3X über SBUS richtig angeschlossen ist und alle Servos mit den richtigen Kanälen laufen
    ... Zusätzlich ein Stecker am R6303SB als Kanal 8 für die Beleuchtung zur Verfügung steht
    Und muss ich dann meinen Regler am Port 3 (GAS) anschliessen ?
    Wer kennt das und kann mir helfen ?
    Daniel
    AW: Futaba T10CP / R6303SB und HC3X
    Hmm, da müsstest in der Anleitung nachsehen, wie man die 3 verfügbaren Servostecker des Empfängers umschalten kann, damit sie nicht wie normal Kanal 1 bis 3 ausgeben.
    So sollte es gehen:
    Gruppe LED Port 1 Port 2 3
    1 rot 1x 1 2 3
    2 rot 2x 1 4 3
    3 rot 3x 2 4 3
    4 grün 1x 1 5 3
    5 grün 2x 2 7 3
    6 grün 3x 4 8 3
    7 rot/grün 1x 11 12 3
    Zuletzt geändert von Taumel S.; 30.10.2014, 08:03.
    • klaeger
      • 03.06.2010
      • 1603
      Ich frage mich nur wenn ich z.B. die Gruppe 6 schalte mit Kanal 4,8,3 ob ich da keine Probleme mit der Kanalbelegung am HC3X über SBUS bekomme da ja der Kanal 4 dann auf dem einen Port liegt. Anleitung R6303SB
      Anleitung 3X
      Darf ich die Kanalzuordnung am HC3X der über SBUS angeschlossen ist selber ändern ? Kommt da nichts durcheinander ?
      Daniel
      Zuletzt geändert von klaeger; 30.10.2014, 09:43. Grund: Text
        Wenn ich das richtig verstehe, wird die Kanalreihenfolge auf dem S-Bus ja nicht davon beeinflusst, wie die drei Servostecker am Empfänger kanalmäßig gereiht sind.
        Hat das HC3X übrigens nicht einen "übrigen" Kanal (Servosteckplatz) für beliebige Funktionen (wie deine Beleuchtung), so wie ihn auch das Microbeast hat?
        • klaeger
          • 03.06.2010
          • 1603
          Ja, so könnte das klappen, ich probiere das mal aus über den Ausgang 2 am HC3X
          Daniel
