MZ 24 ein paar Fragen (jlog 2.6 gw,smart box)
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    Ich stehe kurz vor dem wechsel von einer Spektrum dx9 zu der Graupner mz 24.
    Ich habe in meinem 700er einen jlog 2.6 drin und nun meine frage was ich dafür noch brauche um ihn mit hott nutzen zu können.
    Bei Spektrum brauche ich da ja das tm 1000 für.
    Ich hatte vor die Combo mit gr 24 und gr12 l zu bestellen, der gr 12 l soll dann in den 550er kommen.(sofern ok)
    Für den 550er wollte ich mir einen unisens bestellen.
    Brauche ich unbedingt die smart box um den gr 24 auf sumd fürs Brain einzustellen?
    Und ich habe bei ebay ein spektrum modul für die mz reihe gefunden.
    Ist das plug and play oder muss ich da irgendwas umlöten.
    Spektrum und Graupner sind ja ganz Unterschiedliche Systeme deswegen meine Unwissenheit
    Mfg Chris
    Chronos 700 Trex 700 nitro
  • zocker399
    • 14.04.2013
    • 252
    • goldkauf399
    • in der Luft und auf dem Flugplatz
    AW: MZ 24 ein paar Fragen (jlog 2.6 gw,smart box)
    Servus,
    ich habe in meinem 700er den jlog 2.6 mit nem GR 18; in meinem 550er habe ich den Jlog 2.0 mit ebenfalls nem GR18 in Betrieb, um verbrauchte mAh oder sonstige Alarme zu loggen/ Alarme zu erhalten benötige ich kein weiteres Zubehör....
    Wird alles auf meine MZ24 übertragen ;-)
    Werner
    Mein Hangar:
    MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      Hey und dann wird einfach der Empfänger mit einem servokabel am Empfänger angeschlossen?
      • Vielflieger
        • 09.10.2012
        • 199
        • Marko
        Einfach aufs Jlog die Firmware für HOTT Telemetrie und mir einem normalen Servokabel an den Telemetrieanschluss des Empfänger, mehr brauchst Du da nicht.
        Zur ersten Inbetriebnahme musste ich den Jlog mit einem separaten Akku versorgen, damit die HOTT Telemetrie den Sensor erkennt. Das ist wohl ein bekanntes Problem bei der Initialisierung der Komponenten und nur einmal notwendig.
        Nein, ist über das Telemetrie-Menü im Sender einzustellen. Die Smart-Box kannst Du z.B. verwenden, wenn Du wie bei der MC-20/32 einen eigenes Display für die Telemetrie haben willst, aber benötigt wird die nicht.
        Zuletzt geändert von Vielflieger; 26.10.2014, 20:42.
        • HeliChris1993
          • 21.07.2011
          • 1543
          • Bedburg Hau
          Ok super danke nochmal zum sumd muss ich da aus einem Kabel 2 machen und die dann ins brain?
          • Vielflieger
            • 09.10.2012
            • 199
            • Marko
            Ja, Du muss mit SUMD so anschliesen, wie es in der Software unter HOTT/SRXL angezeigt wird. Signalleitung auspinnen und auf Brain Kanal 5 legen, die Versorgung für den Empfänger kommt aus Kanal 3 des Brain.
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              Huhu Ich habe jetzt endlich meine graupner bekomme und direckt eine frage.
              Ich bekomme es nicht hin das die bankumschaltung funktioniert habe es auf Kanal 9 gelegt und einen Schalter zugewiesen.
              Im servomonitor bewegt Kanal 9 sich auch wenn ich den Schalter umlege.
              Nur im brain tut sich nichts.
              Habe den einpoligen Stecker auch in Kanal 9 eingesteckt.
              • Vielflieger
                • 09.10.2012
                • 199
                • Marko
                Nimm doch einfach den Kanal 7, so wie es auch in der Brain Software geschrieben steht, dann tuts auch
                • Django
                  • 09.06.2013
                  • 677
                  Ist der Kanal 9 nicht der Gaslimiter?!
                  Bei mir ist er das!
                  • Falco
                    Falco
                    herrlichen Glückwunsch
                    den Sender hab ich auch wo noch gut wehre wenn du dir gleich einen Hott Regler mit kaufst denn da haste gleich viel Telemetrie drin
                    hab den 100T fürn 550ger der reicht aber nicht fürn 700er
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      Hey sp bankumschaltung hat dank Vielflieger geklappt.
                      Jetzt habe ich noch eine frage bezüglich des jlog.
                      Wie kriege ich es hin das die Daten angezeigt werden.
                      Ich habe den jlog mit dem 2 poligen servokabel an die Rückseite vom gr 24 angeschlossen.
                      Und wenn ich dann auf Telemetrie gehe steht da nichts von dem jlog.
                      • Vielflieger
                        • 09.10.2012
                        • 199
                        • Marko
                        Ist auf dem Jlog bereits die richtige Firmware für die HOTT Telemetrie?
                        Hier steht fast alles, was man wissen muss, um den Jlog für HOTT zu konfigurieren.
                        Ich hatte am GR-18 auch den Effekt, das der JLog Anfangs nicht als ESC von der HOTT Telemetrie erkannt wurde. Ich habe dann den Tip gefunden, den JLog für die erste Initialisierung der Telemetrie über einen eigenen Akku zu versorgen, so dass der JLog bereits initialisiert hat, wenn der Regler und der Empfänger eingeschaltet werden. Das hat dann geholfen und der GR-18 hat den JLog erkannt.
                        Diese Prozedur ist nur für die erste Erkennung notwendig, wenn es anders nicht funktioniert. Anschliessend klappt es mit der Standardverkabelung ohne Probleme. Den Empfänger eventuell noch auf die aktuelle Firmware flashen, denn das HOTT Telemetrieprotokoll wurde ja bzgl. der Adressierung der angeschlossenen Komonenten mal geändert.
                        Zuletzt geändert von Vielflieger; 20.11.2014, 21:37.
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          Hey es hat einmal geklappt und er hat alles brav angezeigt.
                          Jetzt habe ich es gerade nochmal probiert aber jetzt geht es wieder nicht.
                          Auch die kreiselempfindlichkeit bereitete mir Kopfschmerzen
