Graupner GR-12L und der Heli - Habe ich richtig gesteckt?
  • robrob
    • 23.06.2011
    • 178
    • München
    Hallo Zusammen
    Ich hab ein grundlegendes Problem mit dem Einrichten des GR-12L Empfängers auf meinen Trex 600. Ich kann die servos stecken wie ich will, im menü reversen wie ich will, die TS (3Servo 140°) dreht sich einfach nicht in die richtige Richtung.
    Gesteckt sind die Servos wie folgt:
    CH1: Regler
    CH2: AILE
    CH3: ELEV
    CH4: RUDD
    CH5: Externes BEC
    CH6: PITCH
    Ach ja, wie ihr seht der Gyro Sensivity/Signalstecker steckt noch gar nicht.
    Ich betreibe den 600er mit einem Regler ohne BEC und nutze zur Empfängerstromversorgung den standard BEC von Align. Wie stecke ich nun welche Servos in welchen Kanal und was stell ich ein in der MX-12 damit es funzt?
    Ich bin leider ein Frischling mit der MX12 muss ich dazu sagen.. Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
    Werte kann ich euch ggf. natürlich nennen
    Danke vorab und Gruß
    Robert
    T-REX 700, 600, 250 und ein Robbe Arrow500 Koax
  • Wupperflyer
    • 03.10.2006
    • 413
    • Wolfram
    AW: Graupner GR-12L und der Heli - Habe ich richtig gesteckt?
    hab zwar selber keine MX12, aber in der Anleitung sind die Steckplätze genau angegeben ( S.87 )
    Im Menu dann noch die den Taumelscheibentyp ( 3SV 140 ) anwählen.
    Gruß? aus Wuppertal,
    Wolfram
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      @Rob: Tip - checke mal den Servomonitor. Ich habe Deine Konfig nicht (stattdessen: MX-20 und GR-16), bin mir aber recht sicher: bei HoTT ist der Gaskanal = Kanal 6. 1,2,3 sind die TS-Servos, 4=Heck, 5=was auch immer, ich würde den Gyro drauflegen (bei 4-Servo-90°-Taumelscheiben ist der Kanal 5 für das vierte Servo, mit einem GR-12 kannst Du das aber wohl vergessen, da der Gyro meist einen eigenen Kanal wünscht).
      ThomasC
      • robrob
        • 23.06.2011
        • 178
        • München
        die taimelscheibenservos wären dann 1.AILE, 2.ELEV UND 3.PITCH?
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          @rob: wie schon angedeutet, habe ich eine andere Hardware und habe hier bewußt und gekennzeichnet Halbwissen abgelassen. Konkret findet sich die genaue Belegung im MX-12-Handbuch (http://www.graupner.de/mediaroot/fil...HoTT_12_DE.pdf) auf Seite 71.
          Gruß, viel Erfolg
          ThomasC
          • robrob
            • 23.06.2011
            • 178
            • München
            Ja, da hab ich definitiv so gut wie alles falsch gesteckt. Ich werd daheim alles richtig umstecken und hier dann schreiben. Vielen dank an euch beiden! [emoji106]
