Lehrer-Schüler Betrieb mit Spektrum Modul möglich?
  • mwe25
    • 06.01.2012
    • 475
    • Marco
    habe eine MC20HOTT in der ich zusätzlich ein Spektrum Modul verbaut habe.
    Des Weiteren habe ich die MX20HOTT als Schülersender.
    Jetzt die Frage:
    Kann ich kabellosen L/S Betrieb durchführen wenn der Lehrersender (MC20HOTT) mit einem Spektrum Modell verbunden ist? Ich möchte also ein Spektrum Heli als Schulungsobjekt einsetzen.
    Gruß Marco
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Lehrer-Schüler Betrieb mit Spektrum Modul möglich?
    Das bezweifle ich, da das interne Modul deaktiviert wird, sobald du DSM als Ausgabe benutzt (alles andere wäre grob fahrlässig, wenn das interne Hott Modul auch weitersenden/Empfangen würde).
    Wie hast du es verbaut ? ßber den Datenanschluß oder per PPM ?
    • Roland
      • 14.06.2001
      • 225
      • Roland
      Hallo Marco,
      das funktioniert, wenn du das Schülersignal über die DSC Buchse per Summensignal einspeist.
      Gesendet wird ja bei dir mit Spektrum. Das Spektrum Modul wird über die Data-Buchse angeschlossen und anschließend im Menü Grundeinstellung auf das richtige Datenformat (SP Mode 1 oder 2) eingestellt. Das Ganze hat nichts mit der L/S Funktion zu tun.
      Ich habe bei mir einen GR 12 an den Schülersender gebunden (nicht GR 12L !!), auf Summensignal gestellt und das Signal über den DSC Eingang eingepeist.
      Im L/S Menü einen Lehrerschalter (Taster) definieren und die vom Schüler zu fliegenden Kanäle freigeben. Wenn alles richtig eingestellt ist erscheint ein Sternchen bei "S" und dann kann es schon fast losgehen.
      Vorher sollte man aber noch unbedingt die Laufrichtung in der Schülerfunke (in deinem Fall die zweite MC 20) prüfen und die Trimmung am Schülersender an die des Lehrersenders angleichen.
      Um das Ganze noch richtig komfortabel zu machen, habe ich den GR 12 intern mit Betriebsspannung und Signal an die DSC-Buchse angelötet. Er ist somit fest im Senderinneren verbaut. Für die DSC-Buchse habe ich bisher keine weitere Verwendung. Weiterhin entfällt bei dieser Ausführung die ständige Nachfrage, ob L/S Betrieb fortgesetzt werden soll.
      Ich schule so schon lange Zeit und es funktioniert perfekt.
      Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
      Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        ßder du machst einfach für 3€ ein Mionokabel zwischen die Sender. Mach ich bei der Kombi so.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
          ein Mionokabel
          Es muß Monokabel heißen, nicht das hier jemand nach etwas sucht das es nicht gibt.
          Gruß Klaus
          • mwe25
            • 06.01.2012
            • 475
            • Marco
            Ich nutze es über die DSC Buchse.
            Danke euch, werde mal testen.
            • mwe25
              • 06.01.2012
              • 475
              • Marco
              So, hab endlich Zeit zum testen gefunden.
              Also kabellos geht's definitiv nicht. Es funktioniert nur mit Kabel. Hab mir also dieses Monokabel gekauft.
              Danke für eure Hilfe.
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                • Kempten und Umgebung
                Mit einem kabellosem Spektrummodul funktioniert es.
                DJBlue´s Wix-Page
