DX6 Akku Alarm
  • Veneandi
    Veneandi
    DX6 Akku Alarm
    Hi Leute bin neu hier im Forum und im RCHelisport.
    Hab ein Problem mit meiner neuen DX6!
    Hab irgendwie die Einstellung des Akku´s verändert und nun kommt dauernd
    beim Einschalten Akku Alarm Batteriespannung zu niedrig obwohl neue Akkus drin sind Eneloop..
    Ich komm nicht zu den Einstellungen des ich es wieder ändern könnte.
    Kann man den Sender wieder auf Werkszustand zurücksetzen ?
    Lg Andi
  • bruchlate
    bruchlate
    AW: DX6 Akku Alarm
    Hallo und Willkommen,
    versuch mal beim einschalten den Rolltaster zu drücken. Ob das klappt
    Gruß Heiko
    • Veneandi
      Veneandi
      AW: DX6 Akku Alarm
      Ja habe ich schon versucht , kommt immer wieder des gleiche.
      • Landorer
        • 03.12.2013
        • 1165
        • Alex
        AW: DX6 Akku Alarm
        Blöde Frage, die Akkus sind hundert pro geladen? (kann passieren )
        MfG Alex
        • Fluchtwagenfahrer
          Fluchtwagenfahrer
          AW: DX6 Akku Alarm
          Versuch doch mal Batterien, die haben je 1,5V, vielleicht kommst du damit dann
          über deine Mindestspannung, die du verändert hast.
          • Veneandi
            Veneandi
            AW: DX6 Akku Alarm
            Alles schon versucht nix der gleichen geht
            • AaronHeli
              OMP Supporter
              • 29.04.2014
              • 680
              • Aaron
              • BW
              AW: DX6 Akku Alarm
              Mit VOLLEN Akkus muss es aber gehen.
              Du kannst die Mindest-Betriebsspannung ja nicht auf 6V stellen...
              Aaronhelis YouTube 🚁🎥
              • Veneandi
                Veneandi
                AW: DX6 Akku Alarm
                Hab ich alles schon versucht..
                Des einzige was ich noch nicht habe sind akkulipo
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  AW: DX6 Akku Alarm
                  Du musst nach dem einschalten mit gedrücktem Roller ins Systemmenü und dort die Spannung umstellen. SCHNELL. Das geht sich aus, wenn du schnell genug bist. Nach dem 2. Oder 3. Versuch bist du schnell genug.
                  Oder du schliesst behelfsmässig einen 2s LiPo an. Und stellst dann um.
                  Der Alarm für LiPo ist serienmässig 6.4V.
                  Du hast den AÄ·kutyp auf LiPo umgestellt.
                  • Veneandi
                    Veneandi
                    AW: DX6 Akku Alarm
                    Ich werde morgen zum meinem modellbauer gehen der stellt mir das um. Bevor ich einen Anfall bekomme. .
                    Danke für eure Hilfe und Unterstützung
                    • bruchlate
                      bruchlate
                      AW: DX6 Akku Alarm
                      Hallo, wo das Thema schon mal da ist. Wie weit läst Ihr die Spannung sinken oder was stellt man als geringsten Wert ein wenn man normale Batterien benutzt bevor die Dx6 abschaltet.
                      Gruß Heiko
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        AW: DX6 Akku Alarm
                        Abschalten kannst du nicht beeinflussen, das passiert wohl irgendwo bei 3,7V, wenn der Watchdog der CPU anspringt. Du kannst nur die Alarmschwelle verstellen. Steuern kannst du trotz Alarm weiter. Die Schwelle würde ich bei LiPo auf 6,8V, bei Batterien auf 4,5-4,8V stellen.
