FlySky FSi-10 / Carson Reflex Stick
  • rennsemmelchen
    • 31.01.2011
    • 316
    • Hans-Dieter
    • Bergisches Land
    #46
    AW: FlySky FSi-10 / Carson Reflex Stick
    kann jemand etwas zu eventuell vorhandenen freien Mischern in dieser Funke sagen? Logische Schalter sind ja prima, ersetzen aber nun mal keine freien Mischer.
    mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
    Hans-Dieter
    • Fluchtwagenfahrer
      Fluchtwagenfahrer
      #47
      Es gibt pro Modell 4 Linear Mixes und 4 Curve Mixes, die auf eine der 5 Flugphasen,
      und/oder auf jeweils einen eigenen Schalter gelegt werden können.
      Master-Kanal kann ein Steuerknüppel, Schalter, Basic-Funktion oder Ausgangskanal sein,
      und als Slave-Kanal kann eine Basic-Funktion oder ein Ausgangskanal ausgewählt werden.
      Die Curve-Mixes können als 11 Punkte Kurve eingestellt werden.
      Zusätzlich können noch die Low- und High side, sowie ein Offset definiert werden.
      • dgollubits
        Junior Member
        • 08.04.2014
        • 3
        • Dieter
        #48
        Servus die Runde!
        Habt ihr schon Erfahrungen mit Senderpulten und dem Reflex Sender ?
        Kann jemand den Sender mit der Taranis vergleichen - hat jemand zufällig beide Anlagen ?
        Ich finde halt die Anzahl der Empfänger und Größen etwas mager...
        Aber die Bedienung und das Look&Feel gefällt mir vom Carson Sender gut.
        Hat jemand schon erfahrungen mit andern Empfängern ?
        LG,
        Dieter
