Befestigung Sendergurt
  • the2nd
    the2nd
    ich wollte mal fragen wie ihr eure Sendergurte an der Funke befestigt habt.
    Bei mir sieht es so aus:
    Wenn der Gurt einfach so befestigt wird hängt mir die Funke hinten zu weit nach unten. Es gibt zwar einen Winkel den man zusätzlich kaufen kann damit der Schwerpunkt besser passt aber der war mir dann immer im Weg. Da ich keine Pultsender mag aber trotzdem mit Daumen und Zeigefinger fliege war das so die für mich beste Lösung.
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    AW: Befestigung Sendergurt
    ßh ja, hübsch!
    • AaronHeli
      OMP Supporter
      • 29.04.2014
      • 680
      • Aaron
      • BW
      Schau hier
      Ich finde das etwas edler
      Aaronhelis YouTube 🚁🎥
      • Andreas Stolzenburg
        • 11.01.2012
        • 484
        • Albstadt, BW
        Handsender kaufen um dann zu fliegen wie mit einem Pultsender...
        • backfx
          • 13.02.2013
          • 1190
          • Helge
          Schlimm? Hab ich schon öfter gesehen. Ich selbst nehme im Rückenflug gerne mal den Zeigefinger mit an den Pitchknüppel.
          Jeder wie er mag (und kann)
          [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
            • 11.01.2012
            • 484
            • Albstadt, BW
            Schlimm?
            Absolut nicht, jeder so wie er mag und kann.
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Lustige Konstruktion hast Du da, geht auch einfacher:
              Horizon Hobby Nackenriemenadapter Spektrum
              duplex Senderaufhängung Jeti duplex - für DC-16
              Juky
              • Hanss Axel
                • 25.02.2012
                • 2539
                • Axel
                • Yokohama / Japan
                Das mit dem falschen Schwerpunkt kenne ich von meiner "alten" Futaba FF10.
                Das Design des Senders war eben noch für 35MHz ausgelegt und mit der langen Antenne (kennen bestimmt einige gar nicht mehr! Die war um die 1,5Meter Lang!!! ) hing sie dann perfekt.
                Ohne Antenne, also mit 2,4GHz hing sie dann wie bei dir hinten runter und ich habe sowas benutzt:
                https://
                Gibts in allen möglichen Formen und Farben.
                Einfach mal nach: Senderaufhängung googeln.
                Meine neue T14SG ist schon rein für 2,4GHz (also ohne Antenne als Gegengewicht) designt und hängt optimal.
                Obwohl ich sagen muss, dieser Farbakzent am Sender fehlt mir jetzt schon etwas....
                Gruß, Axel
                NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                Forza 450EX; Forza 700;
                T14SG
                • the2nd
                  the2nd
                  Ich hatte mal so eine Senderaufhängung. Allerdings hat die weiter über das Display geragt was ich immer als störend empfand. Das ist bei denen hier ja nicht mehr so sehr der Fall....
                  • the2nd
                    the2nd
                    Zitat von Tilly09 Beitrag anzeigen
                    ßh ja, hübsch!
                    Hübsch gehörte nicht zu meinen Anforderungen als ich das gebaut hab
                    • Hanss Axel
                      • 25.02.2012
                      • 2539
                      • Axel
                      • Yokohama / Japan
                      Du kannst es ja auch so machen wie ich in der Anfangszeit der Umstellung von 35MHz auf 2,4GHz mit der FF10, bevor ich so eine Aufhängung hatte:
                      2,4GHz Modul im Sender, aber trotzdem die Antenne als Gegengewicht rein geschraubt und ausgezogen.
                      Dann den Sender einschalten, am Modell rumspielen und die Blicke der aufgebrachten Leute genießen die urplötzlich herbei stürmten und mich darauf hinwiesen das ich doch noch keine Kanalabsprache gehalten und keine Kanalnummer an der Antenne hätte!
                      T14SG
                        Du legst im Rückenflug auch den Sender um? Oder nur deine Hände oder wie darf man das verstehen?
                        Ich bin auch unbewusst manchmal geneigt, den Sender in Kurven zu neigen. Bringt aber nicht wirklich etwas. Sollte man sich abgewöhnen.
                        • backfx
                          • 13.02.2013
                          • 1190
                          • Helge
                          ... nur den Finger. Richtung neg-Pitch finde ich das zeitweise etwas feinfühliger wenn der Zeigefinger von oben drückt und nicht nur der Daumen zieht.
                          Zuletzt geändert von backfx; 01.10.2014, 11:08.
                          • Hanss Axel
                            • 25.02.2012
                            • 2539
                            • Axel
                            • Yokohama / Japan
                            Genauso fliege ich auch!
                            Sender in der Hand (mit Gurt), den kleinen und den Ringfinger unter dem Sender, den Mittelfinger seitlich an den Schaltern, den Daumen oben drauf und mit dem Zeigefinger vorne am Knüppel etwas unterstützt.
                            T14SG
                            • Landorer
                              • 03.12.2013
                              • 1165
                              • Alex
                              Ebenso (genau gleicher Griff, hab ich mir im Verein abgeschaut)
                              2T: Fliege mit dem mitgelieferten Senderaufhänger der Taranis, dann passt auch der Schwerpunkt.
                              MfG Alex
