Futaba T14: if / then Funktion ?!
  • Uli4G3
    MTTEC/Compass Fieldrep
    Teampilot
    • 19.06.2009
    • 1116
    • Ulrich
    • Bielefeld, NRW
    Hi.
    Ich möchte über die Funke einen elektronischen Schalter ansteuern.
    Schalterstellung 0 sind 0%, alle Funktionen aus
    Schalterstellung 1 sind 50%, Licht an
    Schalterstellung 2 sind 100%, Licht an und Feuerwerk am Heli zünden.
    Leider schalte ich manchmal aber zu weiter und gehe anstatt auf Stellung 1 direkt auf Stellung 2 ( ist doof, weiss ich selbst :-) )
    Gibt es ne Möglichkeit eine If / Then Funktion einzubauen?!
    Also das auf Schalterstellung 2 der Schalter nur betätigt wenn zusätzlich ein anderer Kippschalter als Sicherheitsschalter belegt wurde ?!?!
    Das man also Schalterstellung 1 ganz normal schakten kann, man aber erst Kippschalter XY betätigen muss bevor Schalterstellung 2 ausgelöst werden kann?!
    Vielen Dank, Uli
    Compass Warp 360 Brain
    Compass 6HV Nightfly
    Compass 7HV
    AW: Futaba T14: if / then Funktion ?!
    Logische Schalter gibt es, glaube ich, nur bei den Flugzuständen, aber du kannst die Funktion mit den freien Mischern nachbilden.
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      In einem anderem Thread habe ich gelesen, dass eine Futaba logische und Verknüpfungen erlaubt. D.h. du musst es dir in etwa so programmieren:
      Ab 50% Logischer Schalter 1 wird aktiviert
      Ab 100% Logischer Schalter 2 wird aktiviert
      Logischer Schalter 2 aktiviert Licht
      Logischer Schalter 2 UND Schalter XYZ aktivieren logischen Schalter 3
      Logischer Schalter 3 aktiviert Licht und Feuerwerk
      • Hanss Axel
        • 25.02.2012
        • 2539
        • Axel
        • Yokohama / Japan
        Geht mit Futaba ganz einfach: (Und, man kann jeden Schalter und jeden Geber logisch mit anderen verknüpfen. Und zwar solange und so oft wie man Schalter und Geber hat. )
        In deinem Fall würde ich:
        S1 ODER S2 ergibt 50% am Ausgang und schaltet das Licht ein und S1 UND S2 ergibt 100% am Ausgang und zündet das Feuerwerk.
        Dann ist es auch egal welchen Schalter du zuerst umlegst.
        Beim ersten Schalter gibts Licht, beim zweiten geht die Post ab!
        Gruß, Axel
        NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
        Forza 450EX; Forza 700;
        T14SG
          Welche T14 meint ihr eigentlich? Die T14SG? Kann die das mit den logischen Verknüpfungen auch schon?
          • Hanss Axel
            • 25.02.2012
            • 2539
            • Axel
            • Yokohama / Japan
            Das kann sogar schon meine alte FF10. Und die hat noch 35mHz.
            2,4GHz nur mit extra Modul.
            T14SG
              Aber hier steht, dass die T14SG abgespeckt worden ist:
              T14SG - 2 Schalter, eine Funktion (keine logischen Schalter)
              • Hanss Axel
                • 25.02.2012
                • 2539
                • Axel
                • Yokohama / Japan
                Ja da soll mich doch.....!!!!!!
                Mit meiner alten FF10 in Deutschland hatte ich Verknüpfungen für meinen Jet programmiert!
                Jetzt hab ich gerade eben meine T14 raus geholt und durchsucht.
                Finde keine Verknüpfungen mehr!!!!!
                T14SG
                • rudi1025
                  • 01.09.2005
                  • 101
                  • Rudolf
                  Hi Jungs,
                  geht doch siehe hier T8FG/T14SG 3-Pos. Schalter frei definieren
                  Der 2. Schalter ist dann der den P-Mix ein bzw. ausschaltet oder einen weiteren P-Mix aktiviert.
                  RUDI
                  • Uli4G3
                    Teampilot
                    • 19.06.2009
                    • 1116
                    • Ulrich
                    • Bielefeld, NRW
                    Hi!
                    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
                    Ich werd mich da jetzt dieses Wochenende mal dransetzen und dann berichten!
                    Gruß, Uli
                    Compass 7HV
                    • Uli4G3
                      Teampilot
                      • 19.06.2009
                      • 1116
                      • Ulrich
                      • Bielefeld, NRW
                      Vielen Dank, hab es über den ProgMix hinbekommen!
                      Mix Funktion 1 für Schalter 1 , 100 / 0 / 0
                      MiX Funktion 2 für Schalter 2 0 / 0 / 100
                      Danke nochmal, Uli
                      Compass 7HV
