Spektrum DX18, sinnvolle Schalterbelegung Heli
  • RCF
    RCF
    bin neu hier. Das ist meine erste Frage
    Habe mir einen T-Rex 700E zugelegt und eine Spektrum DX18. Bevor ich jetzt etwas falsch oder ungeschickt mache, wollte ich fragen, welche Schalterbelegung sinnvoll wäre. Ich fliege Mode 2. Vielleicht kann mir jemand sagen, was es alles zu beachten gibt und wie die Belegung sein sollte (Autorotation, Flugphasen, usw.)
    Als Zubehör habe ich momentan nur ein paar LEDs geplant, zur besseren Orientierung.
    In Sachen Telemetrie habe ich noch gar keinen Schimmer. Da sind bestimmt auch Taster oder Schalter nötig?
    Danke schon Mal.
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    AW: Spektrum DX18, sinnvolle Schalterbelegung Heli
    Du hast vorher aber schonmal einen Heli geflogen, oder ?
    • RCF
      RCF
      Ja. T-Rex 600 Verbrenner und E. Ist aber schon ein paar Jahre her und es hat sich sicherlich einiges getan.
      • Vincent
        • 26.05.2009
        • 1980
        Dann solltest Du bei der Bedienungsanleitung des Helis und der Fernsteuerung anfangen. Und stell Dir selbst die Fragen, die für Dich sinnvoll sind. Wieviele Flugphasen magst Du haben, etc ?
        An welche SChalter kommst Du mit den Fingern gut und schnell ran. Finde es mit Simulatorfliegen raus...Dann kommt Eines zum Anderen.
        Vince
        • Tuner
          Tuner
          bei Mode 2 habe ich es so:
          Linker Schalter hinten oben -klein aussen: Drehzahlen 1,2 +3 (Drehzahl 0-100%, 65% und 80%)
          Linker Schalter oben vorne Mitte -lang (beim Pitsch / Gas Knüppel) : AU, Autorotation
          Rechter Schalter hinten Oben -lang: Motor aus - Wichtigester Schalter -Meine Meinung
          Rechter Schalter vorne aussen -klein: Flugphasen 1,2 + 3 (Dualrate + Expo)
          Damit habe ich zwei (2) Schalter um den Motor "scharf" zu stellen bzw. ihn ab zu stellen.
          Gruß Tuner
          Zuletzt geändert von Gast; 23.09.2014, 21:04.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Ich hab auf dem linken 2-Stufen Schalter gezogen (nach oben) Motor aus. Am rechten Autorotation (auch nach oben gezogen). wie schon erwähnt, 2x Motor aus, die man unabsichtlich eher aktiviert als ausschaltet. Gerade bei einem 700er.
            Schalter B für 3 Flugphasen. Wichtig, Motor aus und Flugphasen immer auf einen anderen Schalter. Kein Deppengas (ansteigende Gaskurve), und 3 +- Pitchgeraden (man kann vorzüglich auch mit der niedrigen Drehzahl Rückenfliegen).
            Bei Bedarf DR/Expo entweder Flugphasenabhängig oder auf einen Schalter.
            Und besorg dir ein HV² BEC.
            • RCF
              RCF
              Danke für die Antworten. Ich habe jetzt "Motor aus" auf den linken hinteren Schalter und 3 Flugphasen auf den Schalter darüber. Einen zweiten "Motor aus" werde ich auch noch belegen, gute Idee.
              • RCF
                RCF
                Hm, schwere Entscheidung. Dann wird es wohl doch eine DX8 oder DX9.
                @CaptainBalu: richtig, aber diese hier ist nicht für mich :-)
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Ich denke mal falscher Thread
                  Und egal worum es geht, die DX9 nehmen
                  • gde2011
                    gde2011
                    Mir wären die "blind" betätigt zu nahe beisammen.
                    Aber mit Motor aus kommt Stimmung auf. Wie soll man sonst Auros lernen. Das stimmt
                      Stimmt... das wird unweigerlich im Stress eines Tages auromatisch zu einem Crash führen.
                      Diese Schalterstellung ("Motor aus" auf den linken hinteren Schalter und 3 Flugphasen auf den Schalter darüber) habe ich auch schon durch.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Das ist nur Gewöhnungssache. Ich habs genau so und hatte nie ne Verwechslung. Motor aus schnippse ich von unten problemlos als Reflex blind hinauf, Drehzahlwechsel machst du irgendwie anders, schwer zu erklären. Da greigt man gezielt hin. Das schöne bei den beiden Schaltern ist daß du die Finger nicht von den Knüppels nehmen mußt bzw suchen mußt bzw. daß zumindest bei mir die Finger unmittelbar in der Nähe ruhen.
                        Eine Alternative für die Flugmodi wäre z.B. einen der beiden seitlichen Potis als Schalter zu benutzen. Da kann man auch 3 Flugphasen damit schalten.
                        • gde2011
                          gde2011
                          Für mich ist die einzige Alternative die andere Seite
                          Aber zum Glück kann man an der 18er die Schalter frei wählen. Ich habe genau deshalb auf diese gewechselt.
                          So kann sich jeder seine Vorliebe zurechtlegen
                          Ich wollte nur "Anregung" geben, eventuell sieht es der TE auch so. Wenn nicht, auch gut. Lieber vorher "behirnt" als nachher geärgert.
                            Ah, das ist auch für mich die ultimative Idee. Da ist die Verwechslungsgefahr oder irrtümliche Betätigung maximal ausgeschlossen!
