Blade mcx2 5 in 1 Board
  • ruera
    ruera
    an meinem Blade Hubschrauber blinkt nach Anschluss des Akkus einem kurz eine blaue LED auf dem Board, danach nichts ehr. Der Hubschrauber kann also mir der Fernbedienung nicht mehr angesteuert werden. Hat jemand eine Idee??? Vorab schon mal Danke
    und
    Rüdiger
  • Landorer
    • 03.12.2013
    • 1165
    • Alex
    AW: Blade mcx2 5 in 1 Board
    Hallo Rüdiger,
    Kann es sein, dass dein LiPo tot ist? Hast du denn einen Lader, der die Zellspannung anzeigen kann?
    MfG Alex
    • ruera
      ruera
      erst mal Danke für die Antwort!! Was ist ein Lipo? Ich habe 3 Akkus und ein Ladegerät, alle 3 Akkus sind aufgeladen laut Ladegerät. Ich gehe mal davon aus, dass nicht alle 3 Akkus auf einen Schlag kaputt gehen.
      Rüdiger
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Hört sich für mich so an, als wäre der Heli nicht an die Funke gebunden.
        ßbrigens, deine Akkus sind Lipos, oder ausgesprochen Lithium Polimerakkus. Und was dein Ladegerät sagt, das muss ja auch nicht unbedingt srimmen. Hast du denn die Akkus mal ausgemessen. Die müssen vollgeladen 4,2 Volt haben.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Landorer
          • 03.12.2013
          • 1165
          • Alex
          Raimund
          Ich weiß jetzt net, wie des bei den kleinen Koaxen ist, aber blinken die Boards dann nicht mit hoher Frequenz?
          Wenn gar nichts leuchtet, kann das Teil einfach keinen Strom haben, es müssen ja nicht die Lipos sein, vllt ist auch einfach der Lader kaputt.
          MfG Alex
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Beim Blade MQX ist es so, das die blaue LED kurz angeht und direkt danach wieder aus, wenn keine Bindung mit dem Sender besteht, zB. wenn das falsche Modell an der Funke ausgewählt wurde.
            Raimund
            Walkera Devo10
            • ruera
              ruera
              habe leider nicht nicht die Möglichkeit die Akkus zu messen. Werde morgen mal zum Laden fahren, vielleicht haben die ne Möglichkeit die Akkus zu testen. Trotzdem Danke.
              • Landorer
                • 03.12.2013
                • 1165
                • Alex
                Hab mal nachgeschaut, laut Anleitung blinkt die LED nach 5 Sekunden und zeigt damit, dass sie bindebereit ist.
                Theoretisch könnte auch der Motor so viel Strom ziehen, dass nichts mehr geht
                @TE hast du vor der toten Platine weniger Motorleistung gehabt?
                MfG Alex
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  In den Bindemodus geht das Board ja nur, wenn man es mit Strom versorgt, bevor man die Funke einschaltet.
                  Schaltet man hingegen zuerst den Sender ein und schließt dann den Flugakku an, so geht am MQX die blaue LED kurz an und gleich wieder aus, wenn keine Verbindung zwischen Heli und Funke besteht.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
