T14sg mit r7008sb binden
  • iceman231173
    iceman231173
    Habe mir die T14sg bei Freakware gekauft. In dem Bundel waren 2 Empfänger drin (r7008sb). Den ersten konnte ich einfach binden ohne Probleme. Alles wie auf seite 12 beschrieben. Meine alten 617er funktionieren auch alle ohne Probleme.
    Der zweite lässt sich aber gar nicht Binden. Alles versucht. Dann habe ich mir den Empfänger geschnappt und bin extra nach Freakware gedonnert. Der Verkäufer war super nett. Hat direkt ein neuen ausgepackt und mir gegeben. Super Service!
    Doch zuhause angekommen, wollte ich ihn binden. Was soll ich sagen, der geht auch nicht. kann doch nicht mehr an dem Empfänger liegen. Oder ? Was mach ich falsch ?
    AW: Hilfe. T14sg mit r7008sb
    Welchen Blinkcode hast du denn? Wlan aus?
    • iceman231173
      iceman231173
      Den Bindkanal ändert sich auch irgenwie nicht. Wenn ich Spannung weg mache, ist der wieder auf A.
      Was meinst du mit wlan aus ?
      gruß
      • rutra
        • 17.10.2008
        • 939
        • Artur
        • In der Pfalz
        AW: T14sg mit r7008sb binden
        Hallo, was meinst Du den eigentlich Binden mit dem Sender oder Mode Wechsel an Empfänger.
        • iceman231173
          iceman231173
          Binden mit dem Sender ! Bleibt auf rot. Der erste funktioniert super.
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3023
            • Dino
            • Heilbronn und Umgebung
            Hast du schon mal einen anderen Modellspeicher probiert.
            Grüße Dino
            Zen...
            • iceman231173
              iceman231173
              Ja habe ich auch schon versucht. Einfach mal ein neuen angelegt, weil ich die Modelle von meiner T8fg übernommen hatte.
              • rutra
                • 17.10.2008
                • 939
                • Artur
                • In der Pfalz
                hast Du auch die Reihenfolge bei Einschalten eingehalten.
                Erst Sender und danach Link Taste drücken und erst danach den Empfänger eingeschalten.
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Die Fasst Empänger sind einfach zu Binden, die Fasstest muss mann übers Menü binden, siehe Beschreibung.
                  Zuletzt geändert von Freeman; 20.09.2014, 19:55.
                  MfG Christian
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Nachtrag:
                    Der erste Empfänger funktioniert deshalb weil der bereits ab Werk gebunden ist.
                    MfG Christian
                    • rutra
                      • 17.10.2008
                      • 939
                      • Artur
                      • In der Pfalz
                      hast Du #1 nicht gelesen.
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        Doch!
                        Er hat irgendwo eine Abweichung zur Anleitung, darum gehts nicht.
                        Am besten alles nochmal genau nach Anleitung abarbeiten.
                        MfG Christian
                        • iceman231173
                          iceman231173
                          Schritt für Schritt bin ich alles durchgegangen. Nichts hilft. Selbst der erste Empänger geht zwar. Der Heli fliegt damit auch Top, doch steht keine P Nr im Display.
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            Hast auch Fasstest 14 Kanal eingestellt?
                            MfG Christian
                            • iceman231173
                              iceman231173
                              so, fehler gefunden. Update 4.1 drüber gespielt und jetzt geht es plötzlich. 2 Tage rumgedoktort für nichts. Danke für eure Mühe..
