Satellit beste Position
  • Hoverking
    Hoverking
    Wo habt ihr euren Satelliten EMpfänger positioniert? WOllte erst am Rumpf befestigen , würde am liebsten irgendwo am Landegestell um eben weit möglichst weg von Regler und co zu kommen wo setzt ihr ihn hin?hat jemand mal probiert ob es eine ideale Position gibt?
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Satellit beste Position
    Sichtverbindung. Das ist das Zauberwort bei 2.4GHz, wobei GFK und Kunststoffe "durchsichtig" sind, Kohlefaser und Metalle nicht.
    Ich hab den Empfänger typischerweise mit dem Stummel nach vorne (700er) oder hinten (die kleineren) rausschauen. Die Satelliten sind seitlich oben hinten am Rahmen, sodaß der "heiße" Antennenstummel (der gegenüber des Anschlußkabels) oben über den Rahmen hinaussteht. Das ist für meine Helis ziemlich perfekt.
    Landegestell ist nicht so gut, denk an einen Crash. Die Elektronik sollte immer weg von den Crashteilen sein. Gerade das LG ist eine Sollbruchstelle, da hab ich die Antenne des Telemetriemoduls entlang runtergeführt.
    Nähe zum Regler ist kein Thema, beim 700er sitzt der Satellit 2cm daneben. Die Kabel solltest du aber nicht unmittelbar gebündelt mit den Stromkabeln führen, vielleicht auf der anderen Chassisseite....
      Also zum Regler leg ich keine Antenne (oder meinst du nur das Satellitengehäuse)? Weil der Regler und sein Kabelzeugs ist ja auch aus Metall, und am Heli (ab 450) ist sooo viel Platz.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Ich papp ihn auch nicht aufn Regler. Der Regler ist daneben (im Chassis), die Antenne steht über das Chassis raus.
        Ich muß mal ein paar Fotos machen, wenn ich wieder an meine Helis rankomme (sind im Moment eingelagert)
        • stubb0rn
          stubb0rn
          Ich habe meinen an das Höhenleitwerk geklebt. Kabel verlängert und gut ist. Keinerlei Probleme mit Interferenzen oder mangelnder Sichtlinie.
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Platzierung von Spectrum Empfänger und Sat - RC-Heli Community
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Nur weil Bilder dabei sind, muß es nicht gut sein
              Es ist ganz einfach. Probehalber die Komponenten platzieren und danach überlegen, wann beide abgeschattet und keine Sichtverbindung zum Sender haben. Und das aus allen Richtungen.
              Weiters macht es Sinn, Satellit und Empfänger (oder 2 Satelliten) räumlich zu trennen, z.B. einen unten hinten und einen vorne oben. Das hängt natürlich sehr vom Modell ab. Aber mit ein wenig Hirnschmalz ist es eigentlich klar.
