GR-12 funktioniert nach Updateversuch nicht mehr
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    hab gerade versucht meinen Graupner GR-12 Empfänger mit der Graupnersoftware upzudaten. Der Updatevorgang lief auch ganz problemlos, bis zum Schluß der Reset durchgeführt werden soll. Da gabs auf einmal die Fehlermeldung "Target not found". Das Update an sich war schon fehlerfrei abgeschlossen. Das Fenster mit dem Updatefortschritt blieb dann so stehen und es tat sich nichts mehr. Ich musste dann den Empfänger abstecken, obwohl das Update mit Schritt 5 stehen blieb.
    Der Empfänger funktioniert nicht mehr, es geht auch kein erneutes Update.
    Was kann ich tun? Wie kann ich den (fehlenden) Reset noch "per Hand" durchführen?
    Danke!
    Gruß Norbert
    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: GR-12 funktioniert nach Updateversuch nicht mehr
    Werksreset -->> Setknopf gedrückt halten und Strom drauf!
    Ob das hilft?
    Grüsse Robert
    • SoloPro
      • 09.01.2011
      • 2209
      • Norbert
      Ob das hilft?
      Hatte ich schon versucht. Es leuchtet nur die grüne LED die ganze Zeit und es passiert nichts.
      • SoloPro
        • 09.01.2011
        • 2209
        • Norbert
        Er funktioniert wieder!
        Habe nochmal das Update mit externer Spannungsversorgung gemacht und damit ging es problemlos. Es scheint, als ob bei mir die Variante mit Spannungsversorgung über USB nicht funktioniert.
        Jetzt gleich mal testen, ob die Telemetrie zum Graupner ESC funktioniert.
        Gruß Norbert
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          Jetzt funktioniert alles! Kann jetzt den ESC über die Telemetrie einstellen und auch die Warnschwellen setzen, sowie die Liveanzeige sehen.
          Super, so hab ich mir das vorgestellt, deshalb hab ich ja den Graupner-ESC gekauft.
          Gruß Norbert
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Welche Spannungsversorgung via USB? Es ist mWn nur mit einer externen Spannung möglich.
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Jep!
              Grüsse Robert
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                Es gibt die Möglichkeit laut Updateanleitung von Graupner über den Adapter 7168.S und dem Kabel 33700.1 das Update ohne externe Spannungsversorgung zu machen. Aber es steht auch dabei, dass das Update mit externer vorzuziehen sei.
                Das Update hatte ja auch funktioniert, bis zu dem Punkt, da der Reset durchgeführt wird. Ich denke, der Reset verbraucht mehr Strom und dadurch ist die Spannung zusammengebrochen. Es sind ja auch einige Kabel und Adapter dazwischen.
                Ich werde Updates es auf jeden Fall nur noch mit externer Spannungsversorgung machen. Kann froh sein, dass er jetzt wieder funktioniert.
                Gruß Norbert
