Dx6i lässt sich nicht kalibrieren
  • Blade61
    Blade61
    Hallo, habe festgestellt das ich die MittelStellung Throttle nicht zentrieren kann.
    Habe mehrfach versucht, neu zu kalibrieren. Ohne Erfolg.
    Was mache ich falsch ?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    AW: Dx6i lässt sich nicht kalibrieren
    Die Dx6i lässt solich nicht kalibrieren. Entweder du hast irgendwo getrimmt (bei SUB TRIM oder direkt über die trimtasten) oder das Poti ist defekt.
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Servus
      DX6i Knüppel Kalibrieren , DX6i Stick Calibration , german , deutsch , so wird´s gemacht !!! - YouTube
      • Blade61
        Blade61
        Danke für den Link.
        Genau das habe ich versucht und das geht nicht!
        Die Einstellungen sind nicht veränderbar.
        Die Throttle/Pitch Mitte ist um einen Balken unter der Mitte und bleibt auch trotz der
        Im Video gezeigten Vorgehensweise so.
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1305
          • Heiner
          • Spielberg
          Dann wird das Poti wohl hin sein.
          Du kannst dir eine komplette Knüppeleinheit bei HH bestellen, kostet ca. 35€.
          Gruß Heiner
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Oder einschicken und auf Kulanz hoffen
