MX16 Hott Kanal läuft nur in Zeitlupe
  • OreY
    • 08.12.2009
    • 650
    • Kirchardt
    wollte mal fragen, ob einer schon einmal folgenden Fehler hatte:
    Heut bekam ich meine NEUE Mx16Hott.
    Kanal 4 in der Servo anzeige lief nur bis 40% und das im schneckentempo. Normalerweise sollte der Balken ja hochschiessen und abfallen wenn ich den Stick loslasse.
    Update brachte auch nichts.
    Durch Knüppelkalibrierung habe ich es zumindest auf 100% gebracht, aber wenn ich voll ausschlage braucht das 3Sekunden bis es bei 100% steht.
    Wenn ich auf Mode 4 stelle oder so, wandert der Fehler mit auf den nächsten Kanal. Aber halt immernoch der gleiche Knüppel
    Ich befürchte fast, das die Anlage defekt ist.
    (Alle anderen Kanäle gehen)
    Chris
    EDIT
    Wenn man minimal mehr Druck auf den Knüppel gibt geht die Zahl sogar wieder nach unten und es verstellt sich sofort alles... also nichts mehr mit 100%...
    Ich werde wohl zurueck schicken.
    Zuletzt geändert von OreY; 12.09.2014, 11:59.
    Gaui X5 FES V-Stabi / Futaba T8FG
  • pidder
    • 02.01.2013
    • 276
    AW: MX16 Hott Kanal läuft nur in Zeitlupe
    UMTAUSCHEN !!
    Da stimmt wohl tatsächlich Etwas nicht.
    Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport
    • OreY
      • 08.12.2009
      • 650
      • Kirchardt
      Ja ich hatte nun schon Kontakt zum Shop.
      Ware geht zurück.
      Schade.
