ich möchte eine vorhandene Graupner MX 16 HOTT als Lehrer-Anlage benützen und dazu eine billige, einfache Schüler-Anlage.
Was ist denn die günstigste Möglichkeit, das zu realisieren? Sprich, welches ist die günstigste Graupner Fernsteuerung, die ich mit der MX 16 HOtt koppeln kann?
ich habe schon (sowohl Heli als auch Fläche) mit einer DX6i L/S gemacht.
Wichtig ist das es ein Mono Kabel sein muss, kein Stereo Kabel, sonst kann u.U. der Sender beschädigt werden!
Viele Grüsse
Andre
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Bin schon gespannt, danke,
gruß, viggo
Nimm eine MX12, dann geht's auch kabellos, bei der MX10 gab's mal Probleme, ich weiss nicht ob die schon beseitigt sind!
Grüsse Robert
Schau Dir mal die Devo7e an. Für den Sender plus Versandt legst Du ungefähr 65€ hin. Wenn Du mehr Einstellungsmöglichkeiten willst, installierst Du einfach die DeviationTX Firmware und der Sender kann mehr als Deine MX-16 Die Knüppel sind Kugelgelagert und fühlen sich gut bis sehr gut an (gefielen mir besser als die meiner MX-16)
Ich habe L/S damit nicht am Modell betrieben sondern es nur mal probehalber im Servomonitor angesehen. Hat soweit einwandfrei funktioniert.
