ich habe sporadisch das Problem das mein TM1000 seit Empfängerwechsel von AR8000 auf AR7100R in den Bindemodus geht.
Hier habe ich ein kleines Video dazu gemacht:
Das TM1000 Modul startet sporadisch im Bindemodus obwohl kein Bindplug per Y-Kabel eingesteckt ist bzw. die Bindtaste gedrückt ist.
Der Taster im TM1000 klemmt auch nicht. Das kann ich deshalb sicher sagen da er abgebrochen ist und ich den Rest ausgelötet habe.
Wenn ich allerdings zuerst den Sender einschalte und dann den Akku am Modell einstecke dann klappt alles normal.
Das Problem scheint auch bekannt zu sein zu mindestens hat Google zwei Leute mit dem selben Problem ausgespuckt aber leider ohne Lösung.
Kennt das jemand und hat eine Erklärung? Achja am TM1000 ist der RPM Sensor, Temperatur und Spannungssensor angeklemmt. Es macht aber keinen Unterschied ob die dran sind oder nicht.
VG
Bebo
