JetiDC16 SW3.0 fehlende Governoreinstellungen
  • SchmeiÃ?fliege
    • 19.01.2012
    • 142
    • Ferdinand
    • MSV Inning
    ich möchte meinen Verbrenner mit einem Governor und Fallback Gaskurven betreiben.
    Das heisst wenn der Governor ausfällt dann greifen die Gaskurven.
    Sender = DC 16 (SW Version 2.22 und 3.0)
    also so wie es aussieht ist es anscheinend mit der veröffentlichen Version nicht mehr möglich einen Governor anzusteuern. Es fehlen in der veröffentlichten Version 3.0 und 2.22 die Governoreinstellungen. Es scheint wohl zwischendrin mal gegangen zu sein, so steht es auf jeden Fall in den Anleitungen. (Feineinstellungen Gyro/Governoreinstellungen) aber in der aktuellen 3.0 fehlt der Governor Punkt komplett.
    Mit einer Gasgeraden kann ich den Governor ansteuern was aber dann den Fallback auf eine Gaskurve bei Ausfall des Governors ausschließt.
    Anscheinend gab es andere Software Version bei denen das möglich war aber aus irgendeinem Grund haben sie das rausgenommen.
    Und ich dachte immer mit der Jeti habe ich einen "Sender fürs Leben"
    Die billigsten Sender (z.B.: Sp...... ) können das alle.
    Sollte hier jemand eine einfache Idee haben dann habe ich jederzeit ein offenes Ohr ansonsten behelfe ich mir mit logischen Schaltern und Mischern.
    Danke im Voraus
    Ferdinand
    bekennender Heliholiker
  • SchmeiÃ?fliege
    • 19.01.2012
    • 142
    • Ferdinand
    • MSV Inning
    AW: JetiDC16 SW3.0 fehlende Governoreinstellungen
    Servus miteinander,
    den thread kann man gleich wieder schließen.
    In den Grundeinstellungen ganz nach unten scrollen und dann kommt die Aktivierung des governors. Auf ja setzen und dann hat man ein weiteres Menu .
    Ferdinand
