Problem beim Binden Heil mit S-FHSS General Link Modul
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    Vielleicht kann mir ja jemand bei meinem Problem helfen. Also ich habe einen Arrow Plus Trainer Black Bullet und möchte den gern mit meiner DX 6 (neues Modell) fliegen. Da der Heli mit dem S-FHSS Code arbeitet, habe ich mir von Robbe das S-FHSS General Link Modul gekauf. Entsprechend der Beschreibung die Einstellungen am Modul eingestellt. Dann das Ganze mit der DX verbunden. Sobal man dieses mit dem Sender verbindet, schaltet sich diese auch ein (wie beim SIM). Allerdings will sich der Heli nicht binden lassen und ich habe keine Ahnung, wo das Problem liegen könnte.
    Hat jemand eine Idee, was man noch machen muss?
    Thomas
    GruÃ?
    Thomas
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Problem beim Binden Heil mit S-FHSS General Link Modul
    Sagst du uns auch, was du bisher gemacht hast?
    Modul steht auf S? Beim Binden nicht zu weit weg vom Empfänger?
    Zuletzt geändert von goemichel; 31.08.2014, 14:20.
    GruÃ? Michael
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      Klar, sorry. Ok, was habe ich gemacht.
      1) In meiner DX6 ein neues Profil für Heil angelegt.
      2) Anschließend Sender aus und das Modul über den Trainer Port mit dem Sender verbunden.
      3) Im Modul kann man dann verschiedenen Betriebsmoden wählen. S steht dabei für Spektrum Sender. Deshalb schrieb ich, dass ich das Modul auf S eingestellt haben. Es gibt dann noch F für Futura, J für JR Sender und so weiter.
      4) Kabel noch mal aus Sender entfernt und denn wieder verbunden (so soll man testen, ob die Einstellung erhalten bleibt)
      5)Kabel noch einmal getrennt und wieder eingestöpselt, das Modul dann neben den Heil gelegt und diesen mit Strom versorgt. Den Bindeknopf meiner Sender gedrückt und wieder losgelassen. Empfänger blinkt und das was es dann auch. Es erfolgt keine Bindung zum Modul.
      Bei dem Heil steht noch, dass man, falls eine neue Bindung nötig ist, beim Einschalten des Senders die rechte Trimmtaste ganz nach links drücken soll. Dabei beziehen die sich aber auf die beim Heli mitgelieferte JF5 Pro.
      Hilft das weiter?
      Thomas
      GruÃ?
      Thomas
      • Oxigen
        • 26.01.2013
        • 1193
        • Stephan
        • Oberhausen
        Den Bindeknopf an der DX6 brauchst du nicht zu drücken.
        • rapega
          • 11.02.2008
          • 182
          • Ralf
          hat das General Link Modul Strom? (Lämpchen oder so?)
          Ich habe ein SLT Modul, das braucht einen Akku, außer an alten Spektrum Sendern,
          daher die Frage.
          Viele Grüße,
          Ralf
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            Hmm... ich hatte ähnliche Probleme beim SoloPro 290, bis ich auf den Trichter kam, den Bindeknopf am Modul und Empfänger gleichzeitig zu drücken. Probiers mal aus.
            GruÃ? Michael
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              jepp, am Heil ist auch noch einmal ein Bindeknopf. Den muss man drücken und dann klappt das auch. War leider aus der Beschreibung nicht ersichtbar. Also danke an allen, die Bindung hat geklappt, allerdings muss ich jetzt noch einiges einstellen da es zum Teil zu Aussetzern kommt bzw. sich die Drehzahl ändert. Ok, das ist denn ein anderes Thema. Also noch einmal vielen Dank an alle für die Unterstützung.
              Thomas
              GruÃ?
              Thomas
