Ich habe schon einiger zeit die MX 22, und die gefählt mir sehr gut. Nur habe ich ein problem.
Wenn ich lade über die büchse mit Kabel (graupner) laded der nur 600 bis 800 mA im accu.
Aber wenn ich der accu raus hole und dann lade, dan geht mehr dann 1500mA rein?
Had auch jemand dieses problem?
Ich lade mit dem Schulze 330D (1 Ampere oder auch 0.5A bringt das selbe)
Danke für antworten
Roel
----- 1 Tag Alt)und hab sie zwei mal bis jetzt geladen .Beim ersten mal gingen auch nur ca500mA rein und beim zweiten mal war sie bei 1300ma --- hab aber dann abgebrochen weil der Akku extrem heiß wurde --------- ist das normal *??
