BEASTRX an Futaba T8FG
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    stehe gerade auf dem Schlauch.
    Habe hier einen BEASTRX mit angeschlossenem Microbeast über SRXL Signal.
    Das scheint bis jetzt auch ganz gut zu funzen. Sender ist auf Multi-Mode eingestellt.
    Ich würde jetzt gerne auf den Ausgängen am BEASTRX verschiedene Zusatzfunktionen
    ausgeben. So wie ich das gerade sehe, gibt der Empfänger hier einfach noch
    zusätzlich die Standardsignale bis Kanal 7 raus.
    Kann mir jemand kurz erklären wie ich vier Zusatzfunktionen am Empfänger
    z:B. auf 4-7 rausgeben kann.
    Gruß Volle
    AW: BEASTRX an Futaba T8FG
    Ich fliege den BEASTRX senderseitig im 7-Kanal-Modus. Damit gehen alle Kanäle auf den Servoslots 1-7. Das SRXL-Protokoll benutze ich zwar in dem Modell nicht, es müsste aber trotz 7-Kanal-Modus gehen.
    Warum benutzt du den Multi-Mode? Und was meinst du mit 4 Zusatzfunktionen? Der BEASTRX hat 14 Kanäle, denk ich (12+2).
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1546
      • Volker
      • Dettingen Erms
      Ich möchte den Empfänger in einem Scaler nutzen.
      Das Summensignal nutze ich zum Beast.
      Da ich noch ein paar Spielereien eingebaut habe/werde,
      würde ich gerne die freien Plätze am Empfänger nutzen um
      diese anzusteuern.
      Ich habe gedacht das sollte gehen.
        Das Microbeast kann anscheinend nur die Kanäle 1-7 vom Sender verarbeiten. Stimmt das?
        Sonst könntest du im Sender die fürs Fliegen notwendigen Kanäle auf Kanal 8 und höher legen für das Microbeast und die Sonderfunktionen beispielsweise auf 1 bis 7.
        Zuletzt geändert von Taumel S.; 30.08.2014, 17:28.
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1546
          • Volker
          • Dettingen Erms
          Wenn ich das aber richtig deute, dann besteht das RSXL Signal aus den Kanälen
          1-7.
          Diese können im Beast ja dann auch entsprechend zugeordnet werden.
          Eigentlich müsste ich meine gewünschten Zusatzkanäle auf die einzelnen
          freien Kanäle am BeastRX mappen können.
            Eigentlich müsste ich meine gewünschten Zusatzkanäle auf die einzelnen freien Kanäle am BeastRX mappen können.
            Ja, richtig, nur sind das nicht die gewünschten 4 Stück an der Zahl.
            Denn du hast zwar jede Menge freier Servoslots am Empfänger, aber die zuordenbaren Kanalnummern am Microbeast sind auf 1 bis 7 beschränkt. Also die zum Fliegen nötigen Kanalnummern sind schon mal weg.
            • crazyvolle
              • 17.05.2004
              • 1546
              • Volker
              • Dettingen Erms
              Naja,
              dann habe ich wohl einen 7-Kanal Empfänger den ich Wahlweise
              konventionell oder per Summensignal betreiben kann.
              Ist jetzt eigentlich nicht das was ich erwartet hatte.
              So ein Mist.
