FrSky Horus - kommt da noch was?
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: FrSky Horus - kommt da noch was?
    Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
    Schon die Taranis ist ein MX22/24 Verschnitt!
    Das war bewusst so geplant und man hatte sich hier mit JR abgestimmt und wohl sogar alte Formen aufgekauft, da ist nichts verwerflich dran.
    Dass da Files geklaut wurden für die neuen Designs wage ich mal auch noch zu bezweifeln. Aber heutzutage, wo man auch runde Ecken patentieren kann... (Achtung, Sarkasmus...)
    Mal sehen was da kommt, besonders hübsch find ich die Designs so noch nicht.
    Greets,
    Marcus
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Zwei Displays, Handauflagen und die mittleren Schieber (?) von der MC32
      Sieh das bitte mal im Verhältnis: Man braucht nicht wirklich viel Fantasie um zwei Displays auf einen Sender zu setzen.
      Das mit den Handauflagen und dem mittlerem Schieber meinst du aber nicht ernst, oder? Das sind grundlegende Dinge, die man einfach nicht per Patent schützen lassen kann. Mit dieser Logik könnten sich ja jetzt mal alle gegenseitig verklagen, weil alle Sender Knüppel haben. Irgendwer hatte die Idee ja zuerst, und alle anderen sind nicht von selbst auf die Idee zu kommen 2 Knüppel auf einen Sender zu bauen.
      Dass die Form einer Jeti ähnelt gebe ich zu. Aber dass jetzt FrSky anzuhängen ist falsch: Die Form ist ein Quader mit abgerundeten Ecken. Da ist einfach nichts Außergewöhnliches dran
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Ja klar, das es auf diese Dinge kein Patent gibt!
        Dann nenn es halt Ideenklau!
        Alle Autos haben ein Lenkrad, wer hat da wohl abgekupfert?
        Grüsse Robert
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          Von R. Scott Messe Chicago!
          I bring you treats from Chicago.
          The tray Radio is the Taranis X9E
          Metal shell
          Double screens for information display
          Bluetooth 4.0
          6 potentiometers and 8 switches
          2 pot slots and 8 switch slots for extension
          The large screen radio is the Horus
          Aluminum CNC base gimbals with high resolution magnetic angle sensors
          High resolution IPS screen (800*480), touch operation supported
          Bluetooth 4.0
          Voice broadcast and recognition
          Inbuilt 9-axis sensor, do everything you can imagine
          Inbuilt GPS and WiFi (may be an option)
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Inbuilt 9 axis Sensor:
            Da kannst du jetzt wirklich den Sender hochhalten um die Rettung zu aktivieren
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              haha, noch geiler käme vor Schreck fallen lassen
              Sie muss allerdings vor dem Heli aufschlagen.
              Aber ich stell mir das für FPV als wahnsinnig geil vor mit der Neigung die Sicht steuern..
              Wie ist das bei der Horus mit der Software zu verstehen? Ist das eine Eigenentwicklung oder ein opentx Verschnitt?
              oder per Spracherkennung einfach nur "Schei*e" brüllen zur Rettung... ahaha ich kann nicht mehr.
              fehlt nur noch dass der Puls oder Gehirnströme gemessen werden und bei Blackout auslösen..
              Zuletzt geändert von Diablol; 03.10.2014, 11:55.
                #37
                Das würde bei mir gut funktionieren. Mein Heli bleibt manchmal mitten in der vierten Pirouette (beim freien Fall aus einem Turn) einfach stehen 90° zur Flugrichtung, das löst jedesmal fast einen hörbaren Herzinfarkt aus.
                • firehead
                  • 06.02.2003
                  • 1886
                  • Rheine (NRW)
                  #38
                  Das Gerücht hält sich hartnäckig, um das Kopierverhalten von FrSky zu rechtfertigen. Da war nichts mit JR abgestimmt. Die Taranis ist einfach nur ein dreister Designklau der JR PCM9 / 9303 / DSX9 / MC-22/24 etc. Alte Formen von JR aufgekauft kann schon mal gar nicht, weil JR einseitig immer einen Rotary-Stick hatte und die Taranis beidseitig vom Display Tasten. Außerdem stimmen die Maße des Gehäuses auch nicht 100%ig überein. Hardware der Taranis ist also 0% JR.
                  Michael
                  [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                  • Florian S.
                    • 17.01.2014
                    • 672
                    • Florian
                    #39
                    Ich verstehe das Gemeckere hier nicht.
                    Warum soll man denn das Rad immer neu erfinden, es spricht doch nichts dagegen eine Form zu nehmen die sich schon bewährt hat.
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      #40
                      Und woher weißt du das so genau, firehead?
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        #41
                        Es ist Design-Napping und daher aus meiner Sicht nicht akzeptabel!
                        Andere mögen anderer Meinung sein, respektiert!
                        Grüsse Robert
                        • firehead
                          • 06.02.2003
                          • 1886
                          • Rheine (NRW)
                          #42
                          Vielleicht einfach mal auf der nächsten Spielwarenmesse mit den JR-Herren aus Japan sprechen? Ach ja, und wenn du Lust hast, dann mal ne Taranis direkt neben eine JR legen und vergleichen.
                          Michael
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #43
                            Preis 500$
                            in D also zwischen 400-500€
