DX7s Th-Hold-Schalter - Umkehr?
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    ich habe meine DX7s für den Blade 200QX-Kopter so programmiert, daß ich, entgegen der Bedienungsanleitung, nun die von mir gewünschten Schalter verwenden kann (z.B. Flugphasen auf den 3-Wege-Schalter)
    Dabei habe ich u.a. "Gas-aus" auf dem Th-Hold-Schalter. Das funktioniert alles soweit, jedoch ist die Schalterstellung entgegengesetzt meiner Gewohnheit. D.h. oben ist der Motor an, unten aus. Ich hätte aber gern, daß der Motor nach oben aus und unten an ist. Bitte nicht über den Sinn der Schalterstellung diskutieren. Ich habe mich bei meine anderen Modellen so daran gewöhnt.
    Also: gibt es eine Möglichkeit, der Th-Hold-Schalter gewissermaßen zu reversieren? Wenn ja, wie?
    Danke.
    Gruß Mischa
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    AW: DX7s Th-Hold-Schalter - Umkehr?
    Ich weiss.. ist jetzt wahrscheinlich nicht Dein weg aber wie wäre es mit schalter ausbauen und andersrum einbauen??
    also funke auf und den schalter um 180grad drehen.. oder ggf kabel am schalter umlöten.
    falls es keine 2 zusammenhängenden schalter sind sollte das doch gehen.
    gruß paul
    • Steinberg
      • 30.01.2011
      • 1156
      • Hans
      Hm, danke Paul für Deine Idee,
      aber das wäre kontraproduktiv. Dann würde der Schalter zwar für den Blade 200QX stimmen, aber ich hätte nun das Problem für alle anderen Modelle. Bei denen stimmt nämlich momentan die Schalterstellung.
      Gruß Mischa
      • Yoshi
        rchobbystar.eu
        • 20.09.2012
        • 677
        • Rheda-Wiedenbrück
        Woher bekommt der schalter denn seinen Wert "thr-Hold 0"???
        da brauchst Du doch nur ein "thr-Hold 100" Eintragen. Also nicht den Schalter Drehen, sondern den Wert an sich.
        Motor Aus
        Mit der Motor Aus Funktion können Sie mit einem gewählten
        Schalter einen Motor aus schalten. Diese Funktion steht in der
        Autorität höher als jeder andere Flugzustand.
        Wenn der Schalter aktiviert wird fährt der Gaskanal in seinen
        programmierten Wert. Testen Sie die Gas Aus Funktion mit dem
        zugeordneten Schalter. Schalten Sie den Schalter wieder zurück
        soll der Motor wieder laufen. Der Wert von 0% ist Gas niedrig
        mit mittlerer Trimmung. Sie können zur Einstellung auch negative
        Werte verwenden.
        ßberprüfen Sie diese Funktion mit dem Servomonitor auf der
        linken Seite des Displays.
        Zuletzt geändert von Yoshi; 27.08.2014, 14:49. Grund: Nachtrag
        Michael
        KDS 450C,450SD,550
        • kobalt
          • 30.11.2010
          • 636
          • Kai
          • MA und Umgebung
          Erfüllt das denn seinen Zweck? Das Ergebnis müsste doch sein "Keine Funktion" - "Vollgas". Das heißt in einer Stellung kommt der Gaswert von der Gaskurve und in der anderen macht TH den Gashahn voll auf.
          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Richtig erkannt. Das funktioniert so nicht. Du änderst damit den Wert für betätigten Schalter, aber in Nullstellung geht weiterhin der Wert des Gaskanals durch. Nur nicht ausprobieren !
            Schlimmstenfalls kann man das SPM File editieren. Poste das mal, ich werf mal einen Blick rein.
            • Steinberg
              • 30.01.2011
              • 1156
              • Hans
              Danke für Eure Ausführungen. Sicher ist das gerade bei der DX7s nicht ganz so einfach, da es gewissermaßen eine abgespeckte DX8 ist und sich daher nicht einfach alle Schalter frei editieren lassen.
              Ein entsprechend anderer Wert, bzw. Vorzeichnen ändern habe ich schon probiert - im "Trockentest" also auf dem Servomonitor hat es nur eine etwas verschobene Position gegeben, jedoch keine Schalterumkehr.
              Ich werde nachher mal noch das File schicken.
              Ich hatte gehofft, es sei einfach nur irgendwo ein Wert zu ändern, den ich übersah.
              Gruß Mischa
              • Steinberg
                • 30.01.2011
                • 1156
                • Hans
                So, hier nun das SPM-File.
                Läßt sich jedoch nur als ZIP hochladen SPM ist kein gültiges Dateiformat für's Forum.
                Gruß Mischa
                Sollte es nicht klappen, bitte keine Kopfstände machen. Muß ich mich eben damit arrangieren.
                Danke, Gruß Mischa
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Mach mal das File mit Wordpad (nicht Notepad) auf und such diese Stelle (ist ne Textdatei):
                  <ThroCut>
                  conditionID= 47
                  percent= 0
                  rampSpeed= 32736
                  activePositions=%FFFD
                  </ThroCut>
                  ßndere die activePositions auf %FFFE
                  Das ist in Binär die Schalterstellung, default ist ...11101, und geändert ist es .....11110.
                  Speichere die Datei und importiere das (zum Test auf einen neuen Speicherplatz) und schau dir das mal an. Sollte es eigentlich gewesen sein....
                  Sobald du ins Throttle Cut Menü gehst und dort editierst, wird der Wert wahrscheinlich wieder zurückgesetzt. Aber ansonsten.....
                  Bei den Spektrum Sendern überprüft das Frontend bei der Eingabe die Werte auf "erlaubte" Werte. Wenn du die Modelldatei editierst übergehst du diese ßberprüfung und der Sender macht brav das, was du willst. Damit hab ich auch schon bei der DX8 die eine oder andere Modifikation vorgenommen (zum Beispiel die beiden 2-Stufen Schalter per Software vertauscht).
                  Die neuen Sender sind da zum Glück wesentlich flexibler, da muß man kaum mehr Dateien editieren.
                  Vielleicht gehts damit einfacher, aber nur die Datei direkt editieren ist was für echte Männers
                  Downloads - TX Profile Manager
                  Zuletzt geändert von mukenukem; 29.08.2014, 10:32.
                  • Steinberg
                    • 30.01.2011
                    • 1156
                    • Hans
                    Super, danke für Deine Mühe.
                    Ich brobier's heute Abend aus.
                    Gruß Mischa
                    • Steinberg
                      • 30.01.2011
                      • 1156
                      • Hans
                      ßhm, wenn auch recht verspätet:
                      Danke für den Tipp, das SPM-File zu bearbeiten. Hat wunderbar funktioniert!
                      Danke. Gruß Mischa
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Gerne !
