DR und Expo mit der Futaba T6J, ich kriegs nicht hin ...
  • viggo
    viggo
    Hallo, ich habe verschiedene Probleme mit der Futaba T6J, vorrangig geht es um die DR/Expo-Funktion.
    Die ist serienmäßig und ach in meinem Menü auf Schalter "B" gelegt, das ist der rechts oben.
    Aber es tut sich nix, egal wie ich den schalter schalte, ich habe keine Veränderungen in der Agilität, ich kann also nicht zwischen 50 und 100 einstellen, wenn ich im DR-Menü z.B. 50 Prozent eingebe.
    Er läuft dann immer auf 50 %, egal wie der Schalter steht.
    Und sehe ich das richtig, dass die Expo-Funktion nicht über den Schalter läuft sondern immer aktiv ist?
    Wäre nett, wenn jemand was sagen könnte, danke!
    Gruß, viggo
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: DR und Expo mit der Futaba T6J, ich kriegs nicht hin ...
    Schau mal ob du in dem DR bzw Expo Menü noch einen Schalter zuweisen kannst
    • viggo
      viggo
      IM Expo nicht, im DR ja. Aber das Problem ist ja, dass ich keine veränderung merke wenn der schalter betätigt wird.
      btw... gibt es eigentlich eine Regel, in welcher Stellung bei einer FB der schalter "geschlossen" oder "aktiv" ist? Wenn er zu mir her gedrückt wird ,ober wenn er von mir weg gedrückt wird?
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Auf dem Display ist dann neben dem Schalter ein kleines Dreieck, welches nach oben oder unten zeigt.
        Nach oben = schalter von dir weg.
        Wenn ich mich richtig erinnere kannst du den Stick oder den Schalter bewegen, damit sich das Dreieck umdreht.
        Es muss nicht sein, dass das alles so stimmt. Ich schreibe das gerade aus dem Gedächtnis, hatte die Funke seit einem Jahr nicht mehr in der Hand.
        • viggo
          viggo
          Ach ich Depp!
          Denkfehler, neben dem Wert für DR im Display stehen ja Pfeile nach unten oder oben. Ich dachte, die beziehen sich auf den Servoweg, aber die meinen wohl die Schalterstellung.
          ich habe für oben und unten immer das gleiche angegeben, das kann natürlich nicht funktionieren ....
          Danke fürs Zuhören :-)
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            • Taunus, Rhein-Main und so...
            Bitte noch beachten das bei Futaba Minuswerte bei Expo für die "Entschärfung" angegeben werden müssen, z.B. -25%. Stelle ich 25% ein wirds agiler... aber das kann ja u.U. auch gewünscht sein.
            GruÃ? und so,
            der Ulf
