JLog hat meinen TDR gerettet
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    Hallo Kollegen,
    ich hab seit einigen Montanen in einigen Helis zum Jive auch den JLOG 2.6 GW drinnen, Sender ist die T14SG.
    Letzten Sonntag war ich wieder mal mit dem TDR fliegen, bei der Vorflugkontrolle war noch alles i.O.
    Nach ca. 30 Sek. Flug hab ich den Heli in einem weiten Rainbow weggeflogen da kam sofort der Spannungsalarm. Nach der sofortigen Landung sah ich am Display dass die Akkuspannung tatsächlich verdächtig niedrig war. Mit dem Akkuchecker kam dann die Gewissheit beim zweiten 6S Akku zeigte die dritte Zelle 0V an.
    Ohne Telemetrie hätte ich das nicht gemerkt, aber der Regler hätte dann sehr bald mal abgeregelt.
    Der Akku (6 1/2 Monate alte mit 37 Flügen) ist mittlerweile auf einen neuen ausgetauscht worden, tolles Service vom Lindin.....
    Ich wollte euch nur mal meine Erfahrung bzgl. JLog/Telemetrie mitteilen.
    MfG Christian
  • sandokan
    sandokan
    AW: JLog hat meinen TDR gerettet
    Wenn eine Zelle sich verabschiedet, stürzt der Heli aber noch lange nicht ab. Das bedeutet rechnerisch 8.3% weniger Spannung (bei 12S), damit kann man noch prima landen. Der Jive schaltet runter und man setzt den Heli ab. Hatte ich auch schon, als ich mal aus versehen die gleichen Lipos nochmal fliegen wollte, die ich zwei Flüge zuvor schon drin hatte.
    Martin
    • SebastianK
      • 13.04.2010
      • 1125
      • Sebastian
      • Bad Neuenahr
      Abstürzen tut er nicht. Hatte das einmal bei nur 6S. Der Heli kam nicht auf Drehzahl und wunderte mich.Bin gelandet und hab den Akku überprüft und die Bescherung gesehen.
      Gruß Sebastian
      JR XG14
      PSG Zenyt
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        Ich hab eh geschrieben dass er bald mal abgeregelt hätte,nur wenn man weiter weg ist kann man das mal überhören bzw. nicht merken.
        Dann wird's eng!
        MfG Christian
        • ETS
          ETS
          Hallo Christian,
          0V an der Zelle hatte ich noch nie. Kalte Lötstelle am Akku? Beim Laden hätte ansonsten (wenn die Lötstellen am Akku i.O. waren) schon Low Voltage angezeigt werden müssen, ich kann jedenfalls keinen Akku mit #S laden, wenn die Spannung einer Zelle "fehlt". Akkuausfälle haben sich bei mir bislang in Spannungseinbrüchen einzelner Zellen bei Belastung angekündigt, dann wurde entschieden, ob die Akkus in Rente geschickt werden. Was ich übrigens am Unisens-E besser finde ist, dass sämtliche Werte direkt am Sender einstellbar sind und man keinen PC benötigt. Stichwort: Akkus mit unterschiedlicher Kapazität hintereinander fliegen. Das war für mich eine deutliche Umgewöhnung, war mir vorm Kauf des JL 2.6 GW so nicht klar. Die mAh sind nämlich im Unisens-E in nicht mal 1 min. von z.B. 5.000 mAh auf 4.000 mAh umgestellt.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            @Ronny
            Keine Ahnung was das genau im Akku passiert ist, beim Laden wärs ja noch ok.
            Die Zelle ist im Flug auf 0V gegangen, da ja noch Gatantie drauf war hab ich den nicht aufgemacht.
            MfG Christian
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Das kommt auch ein bisschen auf deinen Sender an, aber prinzipiell hast du recht.
              Die Jeti Sender sind z.b. nicht auf die Alarme vom Jlog angewiesen. Die Jeti Sender können die Telemetriewerte selber auswerten und dann kann man darauf auch Alarme setzen und die kannst du dann natürlich "auch mal eben" verstellen.
              • rapega
                • 11.02.2008
                • 182
                • Ralf
                Also ich finde es schön, dass Telemetrie mal geholfen hat!
                Auch wenn einige Profis es auch ohne gemerkt hätten... ;-)
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Oh ja, das kenn ich. Bei einem 6S eine schwächelnde Zelle, bei 12S nur 6S geladen, alles kein Problem dank Telemetrie
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    das hätte auch ein 1€ Lipochecker gemerkt *wegrenn*
                    [SIZE="1"]hab aber auch Tele[/SIZE]
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      Wer lesen kann ist im Vorteil!
                      Wie schon geschrieben vorher hat's noch gepasst, ich checke meine Akkus immer vor dem Flug.
                      MfG Christian
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4430
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        Hab ich schon gelesen, ich mein die Dinger kann man ja im Flug dran lassen und piepsen dann.
                        War jetzt nur ne neckische Bemerkung dass man keine Telemetrie braucht um Lipoversagen zu merken
                        • Norbert_1
                          • 07.07.2010
                          • 2473
                          • Norbert
                          • Wild / OÃ?
                          Hab auch diesen lächerlichen Checker dran, aber es funktioniert
                          GRÃ?SSE NORBERT
                          • Oliver
                            • 25.12.2005
                            • 1028
                            • Oliver
                            Nie mehr ohne Telemetrie. Genauso ist es mir auch schon gegangen. Den JLog kann ich nur weiterempfehlen. Spitzen Ding, wenn man noch einen Kontronikregler hat. In den anderen Modellen bin ich auf Regler umgestiegen, die die Telemetrie schon drinnen haben.
                            OLI
                            • Homer
                              • 04.10.2012
                              • 5030
                              • Rico
                              • Kreis Karlsruhe
                              Find ich auch .
                              Das Beste ist der Kapazitätsverbrauch mit Alarm bei 80% .
                              Nie mehr mit Timer .
                              Zumal ich nie weiss , flieg ich jetzt mit 2100 U/min oder tucker ich mit 1300 durch die Gegend . Dazwischen liegen fast 8 Minuten Flugzeit .
                              zu viele Helis...
