Futaba PCM 1024 9Z, brauche dringend Hilfe !
  • SaschaHelle
    SaschaHelle
    ich habe den Umstieg von Pult- auf Handsender und von Graupner auf Robbe / Futaba gewagt.
    Im Moment kämpfe ich mit der 9Z an zwei stellen.
    Bei mir ist es im Moment so eingestellt, dass rechts Gas ist - mit Rasterung - u.
    links wahrscheinlich Roll/Nick.
    So, wie kann ich z.B. die Rasterung vom rechten Knüppel auf den linken legen ( möchte links Pitch/ Heck u. Rechts Roll/Nick haben ?
    In der Bedienungsanleitung konnte ich es leider nicht herauslesen .-(
    Und die zweite Frage - ich wollte den Akku laden. Das ganze mit dem ELV Ladegerät. Allerdings auch keine Chance .. Schaltet gleich wieder ab.
    wie ladet Ihr hier ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe !
    Gruß Sascha
  • gerrytech
    • 30.12.2002
    • 789
    • Gerald
    • www.FSCEssen.de
    Hallo Sascha,
    zu Punkt 1 kann ich nur sagen, das du ein Problem hast.
    Bei Punkt 2 kann Sie geholfen werden(frei nach Verona).
    Also nun langsam,
    so wie du schreibst ist deine 9Z Mode 1, und du möchtest sie gerne auf Mode 2 umrüsten.
    Soweit mir bekannt ist, ist das Umrüsten nicht so einfach möglich. Zu einem müssen die Knüppel getauscht werden, und zum, anderem muss die Software im Servicemenü geändert werden. Und das soll nicht mal so eben zu machen sein.
    Der 2. Punkt betrift den verpolungsschutz des Akkus.
    Mit digitalen Ladern kann der Akku nicht geladen werden. Dazu muss dieser umgelötet werden. Ich habs zwar bei meinem schon gemacht, aber kann nicht mehr mit Gewissheit sagen was wo hin gelötet wird. Die Diode wird glaube ich getrennt, und irgendwo eine Lötbrücke gesetzt.
    Gruss, Gerry
    Gruss, Gerald
    Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
    • Christoph Schuhn
      Christoph Schuhn
      Hallo Sascha,
      wie Gerry schon schrieb, ggf. kann Dir geholfen werden. ;-))
      da ich selbst überlege mir eine 9Z näher anzusehen habe ich mich vorher in den Foren ein bisschen aufgeschlaut und folgendes über die 9Z gefunden.
      Lies mal alles durch ... sollte Dir helfen.
      Hier gibt es was zum Akku Problem :
      http://www.model-gadgets.com/info/infopage...ge/infopage.htm
      • Maik Otto
        Maik Otto
        Hi ,
        das ist ja alles gut und schön aber ob das wirklich hilft *? bezweifle ich .
        Frage : Warum wurde die 9z nicht im "richtigen" Mode beschafffft ?
        ist blöd ...ich weiß ---- so hab ich das mit meiner pcm 10 x getan
        Cyberheli baut die "Geräte " auch um .
        • k_wimmer
          k_wimmer
          na jetzt weiss ich endlich warum ich mir dann doch die MX gegönnt habe !
          Aber mal im Ernst:
          Knüppeltausch ist machbar, hat aber zur Folge dass die Trimmungen dann nicht mehr konform zur Knüppelbewegung laufen !!
          Das allerdings lässt sich bei der 1024 einstellen, aber einsenden zum Service ist die bessere Alternative.
          • SaschaHelle
            SaschaHelle
            Hallo @All,
            danke für die Antworten. Ich werde schon die 9Z tauschen lassen. problem war einfach, dass ich nur eine Bestellnummer gefunden habe. Ist nciht dramatisch.
            Es gibt ja super nette Leute bei Robbe die auch super schnell helfen. ( eigentlich so wie hier im Forum &#33
            Gruß Sascha
            • Bernhard Heck
              Bernhard Heck
              Hallo Sascha,
              falls du die Anlage zu Robbe gibst zum umbauen lass dir gleich die Rasterung rausnehmen auf dem Pitch-Knüppel. Ist nämlich gar nicht so einfach das selbst zu machen.
              Grüße Bernhard
              • SaschaHelle
                SaschaHelle
                Hi Bernhard,
                danke für den Tip !
                Werde ich machen lassen !
                Gruß Sascha
                • SaschaHelle
                  SaschaHelle
                  @Maik,
                  das Problem war, dass ich in dem Eifer des Gefechts ( und dem Frust darüber, dass kurz zuvor meine MC 24 zum zweiten Mal ausgefallen war ) schnell die Robbe Steuerung bestellt hatte. Es gab leider nur eine Bestellnummer und kein Hinweis, ob Mode 1 od. 2. Das war der Grund.
                  Ist aber kein Problem. Der ADM von Robbe , der für mich als Händler zuständig ist, hat super schnell reagiert.
                  Am Montag geht die Steuerung zum Service und wird umgebaut.
                  Gruß Sascha
